Qualitätsmängel 2018er
- Postleitzahl: 31xxx
- Echtname: Steffen
- Sonstiges:
Mach-E AWD SR 2023.75
W212 E220d Cabrio
Ehemalige:
W213 E350e
W212 E220d
C204 C200
R170 SLK200 - Hat sich bedankt: 353 Mal
- Danksagung erhalten: 206 Mal
Re: Qualitätsmängel 2018er
Habt ihr das Loch hier auch? Hat meiner an beiden Seiten, daher gehe ich davon aus dass das normal ist?!
- Flipsticker
- Postleitzahl: 29664
- Echtname: Jesko
- Sonstiges: große BBK
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Ja, ist normal.atx hat geschrieben:Habt ihr das Loch hier auch? Hat meiner an beiden Seiten, daher gehe ich davon aus dass das normal ist?!
- Brrrrruuuummm
- Hat sich bedankt: 139 Mal
Die Sehnsucht hat mich heute nochmal zu Layla getrieben. Bei der Begutachtung sind mir drei Dinge aufgefallen, zu denen ich gerne mal eure Meinung hätte. Reklamieren?
Den bekannten Spalt am Scheinwerfer an der Beifahrerseite hatte ich komischerweise nicht finden können.
Zeugung: 6. August 2018
Geburt: 7. November 2018
Pony-Dealer: 28. Januar 2019
Erster Ausritt: 1. April 2019
- Cayuse
- Postleitzahl: 71032
- Hat sich bedankt: 427 Mal
Hmmh.....ist schwer vor lauter Dreck was zu erkennenBrrrrruuuummm hat geschrieben:Die Sehnsucht hat mich heute nochmal zu Layla getrieben. Bei der Begutachtung sind mir drei Dinge aufgefallen, zu denen ich gerne mal eure Meinung hätte. Reklamieren?
Spalt an der Chromleiste ist bekannt. Sieht nicht optimal aus, Würde ich in dem Maß aber als "normal" ansehen. Das Rocker Panel am Radhaus lässt sich sicher noch etwas richten. Der Rezess sollten ja einen entsprechenden Überstand vorne haben, oder?
- Brrrrruuuummm
Ja, ist schon ziemlich verschmutzt. Was genau ist ein "Rezess"?
- Cayuse
Das Maß, um das das Rocker Panel zurück springt... von der Kante des Radhauses in diesem Fall.Brrrrruuuummm hat geschrieben:Ja, ist schon ziemlich verschmutzt. Was genau ist ein "Rezess"?
- rubyfirst
- Postleitzahl: 47259
- Echtname: Reiner
Ich habe diese kleine Kante vor dem Radhaus hinten links auch. Was hinten zurückspringt, steht allerdings vorne nicht vor. Das gleiche etwas weniger auf der Beifahrerseite. Da lässt sich also nichts richten. Ich ignoriere das und betrachte es als US-amerikanische Genauigkeit.
- Wretch
- Postleitzahl: 61250
- Mustang: 2015 GT Fastback Iridium-Schwarz
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Genau das gleiche habe ich bei meinem auch. Ist vorne bündig und hinten hats an beiden Seiten so ne Kante. Aber na ja was solls. Gibt noch paar andere Stellen wo die Spaltmaße eher grenzwertig sind
- El Comandante
- Postleitzahl: 45968
- Echtname: Carsten
- Sonstiges: Golf VII GTI in orxyweiß
BMW 118i M Line
Porsche Boxster S in schwarz - Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Habe mich das komplette Wochenende nur mit dem neuen Pony beschäftigt und muss sagen, bzgl. Spaltmasse scheine ich echt Glück gehabt zu haben und auch einen klasse FFH erwischt zu haben - da gibt es nix zu meckern.
Aber meine schwarzen Felgen.......!!!!!!!! Gruselig. Habe sie gewaschen, mit Shampoo, mit Felgenreiniger, poliert, gewachst... hilft alles nix.. auf allen 4 Felgen sind Wasserflecken (Tropfen), die aussehen als wenn sie unterm Lack wären... schwer zu beschreiben. An manchen stellen sind die Felgen sogar großflächig mit irgendwas "milchigem" überzogen. Dachte erst da hätte ein Tier drauf gemacht und es wäre über Wochen eingezogen, aber ist ja an mehr oder weniger intensiv an allen 4 Felgen.
Eine Felge ist sogar kaputt - da fehlt auf ca. 5 cm die oberste Lackschicht, kann man mit dem Fingernagel deutlich fühlen.
Da werde ich doch mindestens für die defekte eine neue Felge verlangen können?
Zusätzlich ist die Oberfläche des Heckspoilers mittig über der mittleren Befestigung ordentlich zerkratzt - nicht fühlbar, aber deutlich sichtbar, als wenn jemand da etwas drüber gezogen hat oder so. Mit meinen privaten Mitteln lässt sich da nicht wegpolieren - soll auch mal mein FFH dran.
Aber alles in Allem bin ich zufrieden - hatte "Schlimmeres" erwartet nach den Berichten hier.
- Brrrrruuuummm
Übrigens ist meine Heckscheibe auch schief eingesetzt: links sitzt diese eindeutig tiefer als rechts. Leider habe ich jetzt noch gesehen, dass ich auf der Innenseite der Heckscheibe drei Dicke "Kratzer" habe. Da ich das Auto nur von außen begutachtet habe, kann ich nicht sagen, ob es sich um Kleberückstände oder Ähnliches handelt. Sieht jedenfalls richtig kacke aus. Schauen wir mal, in welchem Zustand das Auto heute in einer Woche übergeben wird. Eine entsprechende Info an den Händler wird noch erfolgen.
- Brrrrruuuummm
Mal ergänzend noch ne Frage zu meiner Heckscheiben-Problematik: ist von Werk aus innen eine Folie auf der Heckscheibe aufgebracht, die möglicherweise die von außen sichtbaren Kratzer erscheinen lässt? Ich fahr zwar heute Abend sowieso hin, aber bin trotzdem "nervös".
- Wretch
Also soweit ich weiß ist da serie keine Folie drauf. Die leichte Tönung welche die Scheiben serienmäßig haben wird nicht mit Folie erreicht sondern die sind geflutet oder so.
- Brrrrruuuummm
Angeblich Klebereste, die der Aufbereiter am Freitag entfernen wird. Habe nicht ins Fahrzeug schauen gucken, also gucken wir mal...
- IMG_20190327_173359.jpg (591.13 KiB) 149048 mal betrachtet
- akreu
- Postleitzahl: 95444
- Echtname: Alexander
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 76 Mal
Mach dir keine Sorgen um die Streifen auf der Scheibe. Hatte meiner auch und diese wurden erfolgreich entfernt!
- El Comandante
- Echtname: Carsten
BMW 118i M Line
Wir haben es geschafft, die Folie so mit Wachs zu bearbeiten, dass ich damit gut leben kann.
Zusätzlich gibt's die erste große Inspektion auf Kosten des Hauses und der Lackfehler in der Felge wird durch eine neue Felge behoben.
Am Ende bin ich also zufriedengestellt worden
- AufWunschGelöscht75
- Postleitzahl: 41542
- Hat sich bedankt: 836 Mal
Wieso schaust Du Dir die Kiste nicht erst bei der Übergabe an, wenn sie richtig aufbereitet ist? Dürfte Deine und die Nerven Deines Händlers gewiss um einiges schonen...Brrrrruuuummm hat geschrieben: ↑27. Mär 2019, 18:51Angeblich Klebereste, die der Aufbereiter am Freitag entfernen wird. Habe nicht ins Fahrzeug schauen gucken, also gucken wir mal...
- Brrrrruuuummm
Ich bin masochistisch veranlagt
Naja, ich war halt öfter da und dann guckt man mal. Bei Übergabe zu Bemängeln ist ja dann auch etwas spät...
