Ausbau von Rücksitze und Rücksitzlehne
Stangpeng
Postleitzahl: NRW
Sonstiges: Mustang GT Cabrio BJ. 2016
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Ausbau von Rücksitze und Rücksitzlehne
Beitrag von Stangpeng » 13. Jul 2018, 02:47
OoPhilipp hat geschrieben:Hey, super Sache!
hat es zwischenzeitlich mal jemand ausprobiert? Ist es einigermaßen einfach umzusetzen?
Und reicht es zu die Rücksitzlehne auszubauen (was ja in der Beschreibung wirklich leicht aussieht), oder muss man vorher die Rücksitze ausbauen, bezüglich eventuellen Sicherungen, welche darunter erst gelöst werden müssen?
Ich hatte schon Angst meine Skier müssten in Zukunft zu hause bleiben :grins:
LG Philipp
Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, aber wenn man die 10 Sekunden zum Entfernen der Sitzbank investiert, hat man einen etwa 10cm hohen Spalt zum Innenraum.
Das sollte dann für mehrere Paar Skier oder ein paar Snowbards reichen.
Avantgardist
Beitrag von Avantgardist » 13. Apr 2019, 14:42
Funktioniert das beim Fastback auch oder ist die Anleitung wirklich ausschließlich für's Cabrio?
super-itz
Postleitzahl: 56xxx
Echtname: Detlef
Hat sich bedankt: 154 Mal
Danksagung erhalten: 119 Mal
Beitrag von super-itz » 13. Apr 2019, 15:04
Wieso willst Du im Fastback die Rücksitzlehne ausbauen? :shrug:
Die kann man doch ganz einfach umlegen. Zumindest in meinem 2016er.
Gruß und allzeit eine knitterfeie Fahrt.
Detlef
Zuletzt geändert von super-itz am 13. Apr 2019, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Bestellt: 24.08.2015
Gebaut: 07.12.2015
Beim Händler: 17.03.2016
Hat sich bedankt: 888 Mal
Danksagung erhalten: 782 Mal
Beitrag von derblaue » 13. Apr 2019, 18:06
... und auch im 17er
Avantgardist
Beitrag von Avantgardist » 17. Apr 2019, 00:36
Das ist mir bewusst, aber ich brauche die Rücksitze nicht, insofern kann ich auf das unnötige Gewicht verzichten.
Ein weiterer Nebeneffekt ist die bessere Präsenz von Subwoofer und Auspuff im Innenraum.
Funktioniert der Ausbau also beim Fastback ebenso?
Beitrag von derblaue » 17. Apr 2019, 06:57
... bedenke aber, dass Du im Fall der Fälle (Frontalaufprall) evtl. weniger Schutz vor umherfliegeneden Gegenständen hast.
Ich weiß nicht, was die käufl. erwerbbaren Rücksitzalternativen für eine Qualität haben?
Ich habe sogar einen Queranschlag drin, damit Nichts ZWISCHEN den geteilten Rücksitzlehnen durchbrechen kann.
Nicht falsch verstehen: Auch ich fahre manchmal, aber dann nur kurz und sehr konzentriert mit schweren Gegenständen auf der Rücksitzbank rum.
Mir ist 1x eine Sprudelkiste ins Kreuz geknallt - nur durch stärkeres Bremsen. Nach dieser Erfahrung willst Du so keinen Unfall haben.
Basco
Hat sich bedankt: 160 Mal
Danksagung erhalten: 87 Mal
Beitrag von Basco » 17. Jan 2020, 09:19
Nutze mal den Thread hier.
Könnte bitte jemand von seinen FL (am besten noch Cabrio)
ein Bild der Rücksitzbank hier einstellen?
Ich glaube bei mir stimmt da was nicht. Ist es normal dass man dort diesen anderen Stoff zwischen Sitz und Lehne sieht? Außerdem ist rechts das schon verzogen. Deswegen ist da auch so eine Falte.
Habe mal versucht die Sitze unten wie auf Seite 1 beschrieben weg zu machen. Rechts löst es sich auch, und lässt sich auch wieder einclipsen. Ist dann auch fest. Also locker scheint es mir eig. nicht zu sein.
highgate
Postleitzahl: 03780
Land: Spanien
Hat sich bedankt: 5913 Mal
Danksagung erhalten: 690 Mal
Beitrag von highgate » 17. Jan 2020, 13:19
Un sasludo, Hans-Jürgen.
Basco
Beitrag von Basco » 17. Jan 2020, 13:30
Danke.
Hmmm dann stimmt rechts da was nicht. Sind die Sitze hinten auch nochmal geclipst?
highgate
Postleitzahl: 03780
Land: Spanien
Beitrag von highgate » 17. Jan 2020, 13:55
Basco hat geschrieben:
17. Jan 2020, 13:30
Danke.
Habe ich noch nicht überprüft :roll:
Never chance a running system :Winkhappy:
Basco
Beitrag von Basco » 17. Jan 2020, 15:45
Habe gerade die Sitzbank ausgebaut.
Scheint als ob da rechts was von so nem Plastikding abgebrochen ist.
Deswegen kann sich das hinten nicht verankern.
So ist es links. Also ganz.
Und hier rechts fehlt das ganze Stück oben.
Sammyds
Postleitzahl: 462
Hat sich bedankt: 285 Mal
Danksagung erhalten: 357 Mal
Beitrag von Sammyds » 17. Jan 2020, 16:03
17. Jan 2020, 15:45
Warum hast du das selbst gemacht und nicht reklamiert und dementsprechend machen lassen?? :Hä:
Basco
Beitrag von Basco » 17. Jan 2020, 16:13
Sammyds hat geschrieben:
17. Jan 2020, 16:03
17. Jan 2020, 15:45
Weil ich es erst gesehen hab, als ich zuhause war. Und hab dann die Bank ausgebaut um zu schauen ob des vielleicht net einfach richtig eingerastet ist.
Sammyds
Postleitzahl: 462
Beitrag von Sammyds » 17. Jan 2020, 16:17
@Basco
Ich meinte nachträglich reklamieren, anstatt selbst zu versuchen.
Nicht das es am Ende heißt du hättest durch den Ausbau etwas beschädigt.
Basco
Beitrag von Basco » 17. Jan 2020, 16:24
Ja ich weiß was du meinst.
Bloß hätte dann der Händler der über 300km weg ist, eh gesagt, dass es wahrscheinlich nur nicht richtig eingehakt ist.
Basco
Beitrag von Basco » 17. Jan 2020, 16:54
Hab jetzt nochmal geschaut. Leicht falscher Alarm. Ist doch nichts abgebrochen. Sah erst so aus, weil des Kunststoffteil leicht abgesichert war und der Rest vom Stoff verdeckt war.
Aber dennoch bekomm ich die Bank rechts nicht so bündig hin wir links.
Jetzt ist es sogar noch so, dass sich die Bank rechts unten nicht merkt einclipsen lässt.
Ich glaub ich muss mal zu einem Ford Store. Aber ob die des auf Garantie tauschen?
Basco
Beitrag von Basco » 17. Jan 2020, 17:00
Ich glaube diese Teil hier:
Muss hier rein:
Und wenn ich das mit etwas fummelei hinbekomme, sieht es zwar etwas besser aus, aber dafür rastet es unten rechts nicht mehr ein.
Basco
Beitrag von Basco » 8. Sep 2020, 17:08
Gilt eig. diese Ausbauanleitung auf Seite 1 auch für das FL?
Ich habe diese zwei Laschen hinten nicht wo man laut Anleitung hochziehen soll.
Sind die Rückenlehnen hinten noch irgendwo fest gemacht außer an den zwei Schrauben unten?
Links wackelt es etwas und sitzt mMn nicht richtig fest.
War vorhin deswegen bei einem Ford Store. Der hat sich das angesehen und gesagt ich muss das Auto für zwei Tage dort lassen damit sie sich das ansehen können. Da hab ich eig. wenig Lust drauf. Vor allem nicht wenn es nur irgendwo nicht ganz eingerastet ist und es ne Sache von 5 min ist.
OoPhilipp
Postleitzahl: 01257
Echtname: Philipp
Sonstiges: Automatik, PP2
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von OoPhilipp » 10. Sep 2020, 12:37
8. Sep 2020, 17:08
Ja :Winkhappy:
Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos, die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann.
... :S550_MAG_C: ...
MarcV8
Echtname: Marc
Sonstiges: 10AT PP2
- verkauft -
Hat sich bedankt: 84 Mal
Danksagung erhalten: 218 Mal
Beitrag von MarcV8 » 10. Sep 2020, 13:27
Hat das Cabrio denn die Laschen überhaupt (jemals gehabt)?
Ich frage deshalb, da die Laschen ja beim Coupé zum Entriegeln der Rücksitzlehnen dienen.
Die Lehnen sind biem Convertible ja von Werk aus nicht zum Umlegen gedacht.
Zurück zu „Convertible only“
