Velocity & Shelby Wheel Company - Shelby CS11 Felgen
- aw812
- Postleitzahl: xxxxx
- Echtname: Andre
- Hat sich bedankt: 124 Mal
Re: Velocity & Shelby Wheel Company - Shelby CS11 Felgen
wenn das Gewicht sicher auch interssant ist, is das im alltag doch ziemlich egal.
Aufm Track is das sicher was anderes .
die meisten bauen ja sogar noch Spurplatten dran ...
hier im Forum cruisen ja lt. eig. Aussagen fast alle nur mit dem Mustang.
- Postleitzahl: 06179
- Echtname: Thomas
- Sonstiges: VW Touareg
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- CS 11.jpg (2.35 MiB) 9026 mal betrachtet
- aw812
- Echtname: Andre
- Velocity
- Gewerblicher Anbieter
- Postleitzahl: 85774
- Mustang: 2018 GT
- Sonstiges: Ford Mustang GT 2018
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danksagung erhalten: 99 Mal
- Nyana
- Postleitzahl: 59174
- Danksagung erhalten: 8 Mal
@Velocity Herzlichen Dank! Puh, da muss ich nochmal in mich gehen .. das ist doch prozentual schon deutlich schwerer, als die CS3 .. aber Danke fürs Wiegen!
Ordered 14.12.18 Build 26.03.19
Shipped 31.03.19 Arrived 18.06.19
Riding since 27.06.19
R.I.P. 04.03.24
- aw812
- Echtname: Andre
nun ja .... sicher mit dem Gewicht ?
die CS3 wiegen wohl 12,7/13,1kg. oder ist das Gewicht falsch ?
auf was kommen denn die OEM Bullit Felgen ?
- Velocity
- Mustang: 2018 GT
Danke für die Info das müssen wir nochmal prüfen! Bei den CS3 haben wir uns an die Herstellerangaben gehalten. Das ist eine gute Frage was die OEM Bullitt wiegen, vielleicht hat das ja Jemand unter den Bullitt Fahrern schon getan!?
- Echtname: Thomas
Die wissen doch gar nicht wie die ab gehen die RäderVelocity hat geschrieben: ↑24. Jun 2019, 11:40Danke für die Info das müssen wir nochmal prüfen! Bei den CS3 haben wir uns an die Herstellerangaben gehalten. Das ist eine gute Frage was die OEM Bullitt wiegen, vielleicht hat das ja Jemand unter den Bullitt Fahrern schon getan!?![]()
- Nyana
vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber 3-4 kg pro Rad ist schon ne Hausnummer .. oder kann man das vernachlässigen?
wie würde sich ein nachteiliges Verhalten aufgrund Gewicht denn auswirken in der Praxis?
R.I.P. 04.03.24
- aw812
- Echtname: Andre
das ist schon recht viel.
ehrlich gesagt glaube ich die Gewichte der CS3 vs CS11 nicht so recht.
so viel mehr Material haben die CS11 optisch auch nicht:
- 52890018-15-20-Ford-Mustang-Felgensatz-Shelby-CS11-95x20-Zoll-und-11x20-Zoll-Schwarz-1.jpg (46.45 KiB) 8875 mal betrachtet
- 52878959-15-20-Ford-Mustang-Felge-Shelby-CS3-Aluminium-11x20-Zoll-Schwarz-1.jpg (42.05 KiB) 8875 mal betrachtet
- Nyana
Cjponyparts.com spricht von Weight: 27.8 lbs. and 29 lbs.
Wenn mein Konverter nicht defekt ist, wären das 12,6 / 13,15 kg
R.I.P. 04.03.24
- aw812
- Echtname: Andre
Die CS11?
da kommen wir der Sache schon näher...
Edit:
lt. CJPP wiegen die CS3 und die CS11 das gleiche.
(und dein Converter is nicht defekt)
dann bleiben die CS11 doch auf der Liste
Edit:
- Velocity
- Mustang: 2018 GT
Wir haben für Euch nochmal nachgewogen, die CS11 wiegen:
VA - 15,5Kg
HA - 17,2 kg
VA - 15,5Kg
HA - 17,2 kg
- aw812
- Echtname: Andre
hmmm,
damit liegen sie selbst im Vergleich zu anderen 20" aber schon im oberen Bereich.
von wegen Leichtgewichte usw .
Und die CS3 ?
Schmidt Gambit z.B. wiegen angeblich zw. 12,5 und 13kg.
Und die CS3 ?
- Nyana
Hm .. wenn die Angaben von CJPP jetzt doch nicht stimmen würde mich echt interessieren ob die Gewichte der Shelby CS-3 valide sind ...
Wenn die Daten stimmen, liegen sie ca. auf Niveau der Gambit und die CS-11 wäre dann für mich echt raus.
R.I.P. 04.03.24
- Velocity
- Mustang: 2018 GT
Servus liebe Forumsmitglieder
Nun hat das Warten ein Ende! So wie für die Shelby CS14 und Shelby CS3 gibt es jetzt auch das Teilegutachten für die Shelby CS11 Felgen.
Hier könnt Ihr die Felgen etwas genauer begutachten: https://www.youtube.com/watch?v=L88rgR1OpjQ
Und hier gelangt Ihr direkt zu den Felgen: https://vlcty.link/31lZRLY
Beste Grüße,
Severin
Beste Grüße,
Severin
- aw812
- Echtname: Andre
@Velocity
wieso steht im GA für die CS11 das ein Ausstellen der Kotflügel bzw. eine Verbreiterung nötig ist ?
lt. GA - VA KA101 - und - HA KA201 -
hieß doch Karosseriearbeiten sind nicht nötig.
- JohnMatrix
- Postleitzahl: 904xx
- Echtname: Bernd
- Sonstiges: Eibach Federn, Koni STR.T, Schmidt Gambit 20x10, Ford Racing AGA by Borla, Steeda IRS Full Pack
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
@Velocity
Können die 9,5x20er CS11-Felgen auf dem Mustang LAE 2017 auf Vorder- UND Hinterachse montiert werden?
Falls ja, gibt es hierzu ein Gutachten?
Und falls nochmal ja, welche Reifendimensionen sind dann genehmigt?
- Velocity
- Mustang: 2018 GT
Hallo @JohnMatrix ,
Ja man kann die 9,5 x 20" CS11 auf den Mustang Typ LAE Gen 6 auf der Vorder- und Hinterachse fahren mit der Reifengröße 265/35R20. Ein Gutachten dazu gibt es ebenso.
- Mustang: 2016 GT Fastback Mamba-Grün
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Mit wie viel Drehmoment hast du die angezogen ? laut Gutachten steht da 200Nm aber die ein und die anderen sagen immer was verschiedenes von 120Nm oder so KP... Mache ich die Felge jetzt kaputt, wenn ich die mit 200Nm anziehe?
