Kfz-Kennzeichenhalterung / Plastikbrikett
JJAL
Postleitzahl: 48431
Sonstiges: PP2,10 Gang AT , MagneRide
Hat sich bedankt: 58 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Kfz-Kennzeichenhalterung / Plastikbrikett
Beitrag von JJAL » 14. Mär 2019, 20:58
....bei mir ging es auch sagen wir mal stramm rein! Du kannst es ja unten in den Halter legen und oben den Halter leicht mit der einen Hand aufbiegen, dann sollte es normalerweise funktionieren!
Grüße Jörg
mamba 2.3
Echtname: FK
Hat sich bedankt: 335 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Beitrag von mamba 2.3 » 14. Mär 2019, 22:53
Vielleicht war zu kalt, da wird das Plastik schnell hart.
Anwärmen?
MaxSchmerz
Beitrag von MaxSchmerz » 30. Jul 2019, 14:16
Wondrazil hat geschrieben:
30. Mai 2018, 07:48
Tropical06 hat geschrieben:Nichts gegen deine Erfahrung mit dem Klett, hatte ich auch drauf 3-4 monate dann flog das Kennzeichen an der Front bei 240km/h ins nimmerland...
Pro:
- sieht definitiv schick aus und hält ne weile
Contra:
- nach genug witterung fliegen sie davon
Deshalb kaufe ich mir für jedes meiner Autos klebestreifen vorne und hinten...
Die sind von Tesa 5m kosten glaub ich 7-8 euronen (Wasserfest) gibts in jeden Bauhaus und die halten definitiv jede Witterung aus, hatte ich 2 Jahre auf meinem Bayrischen drauf und der hat auch 290 kmh gesehen und die dinger waren immernoch bombenfest dran...
Einziges manko beim abmachen der Kennzeichen braucht ihr Zahnseide + Wasch Benzin/Kleberentferner und ca 10 minuten Zeit. :langweilig:
Noch so ein Irrer! :supergrins:
Kann das nur so bestätigen. Ich hab das doppelseitige Spiegel-Klebeband von Tesa im Einsatz. Hält top über Jahre hinweg. Klauen ist auch kein Thema - da musst du schon extrem anreißen und werkeln, dass da was geht.
Ich werde nächste Woche meinen neuen Mustang abholen, nach etlicher Recherche hab ich mich dazu entschlossen, ebenfalls ein Klebeband von Tesa zu verwenden. Es ist das POWERBOND OUTDOOR Montageband (5 m x 19 mm).
Ich habe Designstreifen folieren lassen (3M), diese verlaufen zwischen den beiden Motorlüftungsgittern hindurch und befinden sich natürlich auch auf der Stoßstange. Zwischen den beiden Streifen ist ein unfolierter "Streifen", mein Kennzeichen hat 520 mm Breite, müsste also links und rechts der Streifen überstehen.
Nun stellen sich mir aber folgende Fragen:
- Wäre es generell unklug, Klebestreifen auf die folierten Streifen aufzubringen? (ich vermute es, weil beim evtl. nötigem Entfernen vermutlich auch die Folierung beschädigt wird)
- Die Klebestreifen hochkant anbringen, also 1x links, 1x Mitte, 1x rechts; dadurch kein Kontakt mit Folie, aber ausreichend von der Klebewirkung?
Wäre super, wenn mir einer mit Tesa-Erfahrung antworten könnte.
Besten Gruß
P.S.: Die genaue Breite der Streifen (insgesamt bzw. den Spalt dazwischen) kenne ich nicht, habe nur das Design in Auftrag gegeben, die Umsetzung sehe ich erst bei Abholung. Maß war der Abstand der Lüftungsgitter Motorhaube.
Wondrazil
Sonstiges: BMW 125i Coupe
Hat sich bedankt: 74 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Beitrag von Wondrazil » 31. Jul 2019, 09:04
MaxSchmerz hat geschrieben:
30. Jul 2019, 14:16
Zwei oder drei Hochkant-Streifen sollten definitiv ausreichen... das merkst schon direkt nach dem Montieren, dass die bombenfest sitzen.
Spritverbrauch: Bild
MaxSchmerz
Beitrag von MaxSchmerz » 2. Aug 2019, 10:26
31. Jul 2019, 09:04
30. Jul 2019, 14:16
Super, danke für die Antwort.
Bevor man klebt, sollte man Kennzeichen und die relevanten Stoßstangenflächen vermutlich reinigen/entfetten. Was bietet sich dafür an? Bin ja vor Ort beim Händler, mit Handgepäck, überlege z.B. einfach ein paar Brillenreinigungstücher zu verwenden. :)
Wondrazil
Beitrag von Wondrazil » 6. Aug 2019, 07:24
2. Aug 2019, 10:26
31. Jul 2019, 09:04
30. Jul 2019, 14:16
Hab das nie großartig extra gereinigt. Frisch gewaschenes Auto sollte ausreichen...
commander-joe
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 125 Mal
Beitrag von commander-joe » 24. Nov 2019, 21:09
Hallo miteinander,
es sind einige hier, die den Ford Performance Kennzeichenhalter montiert haben. Leider ist nirgendwo ein Foto zu finden. Könnte jemand, der die montiert hat, bitte mal ein Foto vorn und hinten einstellen?
Vorrangig interessiert mich die Front: wie sieht der Performance Halter auf dem Brikett aus und wie sieht es ohne Brikett aus. Ist der Halter biegsam oder steht er ohne Brikett an den Enden vom Auto ab?
Danke sehr :-)
atx
Postleitzahl: 31xxx
Echtname: Steffen
Sonstiges:
Mach-E AWD SR 2023.75
W212 E220d Cabrio
Ehemalige:
W213 E350e
W212 E220d
C204 C200
R170 SLK200
Hat sich bedankt: 353 Mal
Danksagung erhalten: 206 Mal
Beitrag von atx » 26. Nov 2019, 10:27
24. Nov 2019, 21:09
Hallo miteinander,
Danke sehr :-)
vorne hat mir mit Ford Performance (egal ob mit oder ohne Brikett) überhaupt nicht gefallen - vorne mit FP aber ohne Brikett habe ich leider kein Bild, alles andere s.u. Mit Klett sieht es viel sauberer aus, vor allem auch wenn man von der Seite schaut (deshalb das eine Bild). Hinten hingegen finde ich den Ford Performance Halter super :)
Hier ein paar Bilder:
Tongaman
Echtname: Kai-Uwe
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von Tongaman » 22. Feb 2020, 17:15
Ich hab heute mal den originalen Kennzeichenhalter abgebaut und einen verchromten mit Beschriftung montiert.
Jetzt muss ich nur noch die Standard-Kennzeichen stempeln lassen bei der Zulassungsstelle. Mit den kurzen siehts halt nicht so prickelnd aus.
Hubraum ist zwar durch nichts zu ersetzen, aber er kann wirksam unterstützt werden.
Hat sich bedankt: 736 Mal
Danksagung erhalten: 895 Mal
Beitrag von MX501 » 22. Feb 2020, 18:31
@Tongaman ,
würde besser aussehen mit einem normal langen Kennzeichen.
AufWunschGelöscht72
Beitrag von AufWunschGelöscht72 » 3. Jan 2021, 23:41
JAY hat geschrieben:
30. Jun 2018, 11:14
Wenn du das Kennzeichen an der selben Stelle montieren möchtest, nur ohne Rammbock, dann ist das mit den Löchern eh kein Problem - die werden dann ja vom Kennzeichen überdeckt.
Der Bock ist wie das Kennzeichen selbst nur mit Treibschrauben befestigt und schnell wieder entfernt.
Ich habe mir so ein Halter besorgt. Einfach aus Optisch und Sicherheitsgründen. Meine Bedenken sind die Löcher da die gar nicht zu meiner Schürze vorne passen (die auch nicht symmetrisch sind weil US Mustang und ich möchte ungern neue bohren. Außer es gibt einen Trick / Tipps wie ich diese gerade und Symmetrisch an die Schürze bringen kann.
aw812
Postleitzahl: xxxxx
Echtname: Andre
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 231 Mal
Beitrag von aw812 » 4. Jan 2021, 00:33
Tongaman hat geschrieben:
22. Feb 2020, 17:15
wenn auch lange her:
ich hoffe er hat das üble Teil mittlerweile entfernt. Das geht ja mal gar nicht diese bling bling ... :ROFL:
Bierch3n
Beitrag von Bierch3n » 4. Jan 2021, 20:49
giulio.raffa hat geschrieben:
3. Jan 2021, 23:41
30. Jun 2018, 11:14
Nabend,
ich habe meine Plastik 3D Nummernschilder Vorne und Hinten mit 3M Klettband (3M SJ3560 Dual Lock) angebracht, kann man nahezu perfekt (wenn nötig auch immer wieder neu) ausrichten - vor dem Aufkleben das 3M Klettband mit einem (Heißluft-)Fön auf ca 60° erhitzen, hält dann Bombe.
Wüsste nicht warum das auf einem Halter, in dem man nachher das Nummernschild schiebt, nicht halten sollte. :grins:
Gruß :S550_MAG_C:
AufWunschGelöscht72
Beitrag von AufWunschGelöscht72 » 4. Jan 2021, 21:47
Ich bin leider kein Fan von Klettband und bevorzuge Schrauben.
Bierch3n
Beitrag von Bierch3n » 5. Jan 2021, 19:04
War ich bevor ich es ausprobiert habe auch nicht, aber nach 15k+ km bei Temperaturen zwischen -15° und +38° kann ich nur sagen, es hält - habe damit auch schon große Dekokissen an der Wand befestigt.
Ansonsten wirst du ums Bohren und alte Löcher zuspachteln nicht herumkommen, außer du bastelst eine Aufnahme für die gekaufte Halterung auf Grundlage der alten Bohrlöcher.
Gruß :S550_MAG_C:
tribort
Postleitzahl: 53332
Echtname: Dennis
Beitrag von tribort » 23. Jan 2021, 19:05
Da mich der original Kennzeichenhalter optisch weniger überzeugen konnte, habe ich hier auch von der Klettlösung gelesen und bestellt.
Lässt sich gut anbringen und wenn es schief ist korrigieren, leider sind hinten diese 2 runde Erhöhungen (Verstärkung), manchmal frage ich mich ob die Hersteller so etwas absichtlich machen :rolleyes:
Jemand hinten das Kennzeichen mit Klett befestigt, geht das oder habt ihr die runden Erhöhungen ausgeschnitten, reicht dann noch das Klett?
Habe es mir noch nicht so genau angeschaut, war mir zu kalt.
Ansonsten kommen 2 Löcher in´ s Kennzeichen und wird verschraubt.
Byti
Postleitzahl: 41464
Echtname: Roland
Hat sich bedankt: 614 Mal
Danksagung erhalten: 906 Mal
Beitrag von Byti » 23. Jan 2021, 20:53
Einfach drüber kleben, das sieht man nicht. Hält bombenfest.
:Drive: :S550_DIB_C:
warlock
Mustang: 2020
Hat sich bedankt: 359 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von warlock » 24. Jan 2021, 20:24
Ich habe es am Pony ausgestanzt.
stang-gt-cs
Postleitzahl: 70771
MemorySeats
Hat sich bedankt: 401 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Beitrag von stang-gt-cs » 24. Jan 2021, 21:00
tribort hat geschrieben:
23. Jan 2021, 19:05
Löcher in das hintere Kennzeichen?
:doh:
Nimm bitte einen neutralen Kunststoff Kennzeichenhalter mit möglichst schmalem Rand
Der wird an den zwei vorhandenen Löchern befestigt und das eigentliche Kennzeichen dann darin eingesetzt.
tribort
Postleitzahl: 53332
Echtname: Dennis
Beitrag von tribort » 24. Jan 2021, 22:46
stang-gt-cs hat geschrieben:
24. Jan 2021, 21:00
23. Jan 2021, 19:05
:doh:
Ist das so schlimm? :mrgreen:
Zumindest hält es dann :ugly:
Ich werde es aber erst mal mit dem Klett versuchen.
