Garagentoröffner?
micha
Postleitzahl: 77652
Sonstiges: mit MagneRide und autarke Alarmanlage (ohne Recaro)...
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Garagentoröffner?
Beitrag von micha » 22. Dez 2015, 19:42
Hi zusammen,
ist der Garagentoröffner bei unserem EU-Modell eigentlich auch dabei (s. windowsticker: "UNIVER GARAGE DOOR OPENER")?
Am Ende wird alles Gut!
Wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht zu ende...
Boris
Postleitzahl: 91555
Echtname: Boris
Sonstiges: Mustang GT Cabrio
Schaltgetriebe
Ruby-Rot mit PP
BBK
HRE F01
Danksagung erhalten: 43 Mal
Re: Garagentoröffner?
Beitrag von Boris » 22. Dez 2015, 20:02
Hi Micha
Garagentoröffner gibt es beim EU nicht
Boris
Abholung: 24.03.2016 :love:
Harry1003
Sonstiges: Mustang 1969 Mach 1, Mustang 2014 GT Track-Pack, Fiesta ST
Hat sich bedankt: 46 Mal
Beitrag von Harry1003 » 22. Dez 2015, 21:17
und der vom US-Modell funktioniert bei uns nicht. (andere Frequenz)
Gruß :)
Harry
Hintes01
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Hintes01 » 27. Dez 2019, 23:49
Funktioniert wohl :supergrins:
Halben Tag überlegt und anschließend eine funktionierende Funkschaltung der Original Garagentoröffner der US-Sonnenblende verwirklicht (Skizze der Verkabelung + Anleitung folgt). Eigentlich ne recht einfache und günstige Sache...
Unterm Strich habe ich einen neuen Funkempfänger (315 - 436MHZ) in die Signal-Leitung zum Taster im Haus Tor Auf / Zu installiert, die Sonnenblende und 3 weitere Handsender angelernt und funktioniert tadellos.
:Winkhappy:
SilverBullet US-Ecoboost 2016
Scerms
Postleitzahl: 52222
Echtname: Sebastian
Mustang: Ich habe keinen Mustang mehr GT Fastback
Sonstiges: 2011 Mustang GT Premium 55D Brembo Package
1992 Ford Sierra Saphir
1989 Volvo 740
Hat sich bedankt: 73 Mal
Danksagung erhalten: 117 Mal
Beitrag von Scerms » 29. Dez 2019, 13:34
Das finde ich sehr interessant. Kannst du bitte eine detaillierte Beschreibung und Bezugsquellen hinzufügen?
Gruß Sebi
Hintes01
Beitrag von Hintes01 » 29. Dez 2019, 23:55
Natürlich, gerne :) ich versuche hier eine detaillierte Beschreibung meines Vorgehens zu schildern. >Auch ne kleine Handskizze zum Verständnis...
Also zur Vorgeschichte:
Nach etlichem Durchstöbern durch das Netz konnte ich es mit logischem Denken nicht nachvollziehen diesen Sender in der Sonnenblende nicht benützen zu können. Danach folgte Recherche. Nachdem ich wusste, dass der werksseitig verbaute Sender in der Blende ein Homelink-Modul ist, rief ich bei Homelink DE an. Diese schilderten mir, dass es nicht möglich sei US-Sender mit EU-Torantrieben zu steuern. Aufgrund der unterschiedlichen Frequenzen (US 315MHZ - EU433MHZ) klappt das nicht.
Ehrgeizig wie ich nunmal bin :supergrins: rief ich kurz darauf bei Homelink US an (Michigan) und fragte dort nach. Die Nette Dame am Telefon gab mir folgende Info: Der werksseitig verbaute Homelink-Sender in den US-Mustang-Sonnenblenden kann mit Empfängern von 315 bis 436 MHZ(Megahertz) Empfängern gekoppelt werden.
Daraufhin die Frage an mich selbst: Was soll daran so schwierig sein? 433MHZ-Empfänger samt zusätzlichen Handsendern vom Chinesen bestellt und Schema skizziert. Daraufhin angeschlossen - funktioniert wunderbar. Die Vorteile meiner Lösung: Keine zusätzliche FB im Auto nötig / sämtliche originalen Fernbedienungen auch weiterhin funktionsfähig / Kein Batteriewechsel weil bei der Sonnenblende Dauerstrom anliegt / Gesamtkosten von ca.11€. :grins:
Und so bin ich vorgegangen:
1.) Den 12V 433MHZ Empfänger beim Chinesen bestellt (gleich mit 4 Handsendern) -
[url][url]https://a.aliexpress.com/qNsZlJXS[/url][/url]
12V deswegen, weil ich ein altes 12V 2A Netzteil von einem LED-Band noch übrig hatte und dieses verwenden wollte. Ihr könnt natürlich auch nen 230 V Empfänger bestellen für Direktanschluss an die Steckdose.
2.) Während der Wartezeit hab ich mal den Torantrieb-Motor unter die Lupe genommen. Mein Torantrieb arbeitet mit 40MHZ. Es ist aber völlig egal denn ich häng mich in die Steuerleitung rein (quasi einen zusätzlichen Taster per Funk).
Also: Wichtig ist das Kabel, das vom Torantrieb zum Taster im Haus verläuft. Dies sollte ein 2adriges Kabel sein welches stromlos ist und lediglich den Stromkreis (bzw. das Signal) schließt oder öffnet. Taster nicht gedrückt - Stromkreis offen - Taster gedrückt - Stromkreis geschlossen und der Torantrieb bekommt das Signal zum Öffnen (kann man testen indem man einfach die beiden Adern kappt und kurz aneinanderhaltet) Nun war mir bewusst wie ich weiter vorgehe...
3.) Empfänger ist angekommen! Ausgepackt und gleich mal an V+ und V- das 12V Netzteil angeschlossen und ab in die Steckdose um zu sehen ob das Teil überhaupt arbeitet. Kleine rote Led der Platine leuchtet - betriebsbereit! Danach gleich mal die mitgelieferten Fernbedienungen programmiert (Video in der Artikelbeschreibung). Ich wählte den Momentary Mode - das bedeutet, dass der Stromkreis bei Tastendruck so lange geschlossen wird, bis ich meinen Finger wieder von der Taste löse (quasi selbe Funktion wie der Wandtaster im Haus). Klasse - alle Fernbedienungen problemlos angelernt.
4.) Nun das Thema Sonnenblenden-Sender. Durch Recherche auf einigen US-Foren fand ich heraus, dass ich zu allererst das Homelink Modul resetten musste (da ja in den US schon mit Sicherheit Garagentore angelernt wurden die ich ja logischerweise nicht brauche). Der Homelink-Sender hat 3 Tasten (beschreibe sie als linke / mittlere / rechte Taste). Zum Resetten: Zündung an - linke und rechte Taste gleichzeitig für ca. 30 Sekunden gedrückt halten. Wenn das Homelink-Zeichen von langsam auf schnell blinkend umschaltet ist der Reset erfolgt. Tasten danach wieder loslassen Zündung aus. Danach muss der Homelink-Sender natürlich auf den neuen Empfänger eingelernt werden. Hierfür ganz einfach Zündung An - am Empfänger die Lern-Taste und gleichzeitig die gewünschte Taste an der Sonnenblende drücken für ca. 10 Sekunden. Nun sollte nach Drücken der gewählten Taste an der Sonnenblende ein "Klicken" am Empfängermodul hörbar sein (schließt den Stromkreis). Fertig! Danach gings an die Verkabelung zwischen Tormotor und Haustaster.
5.) Bilder sagen mehr als tausend Worte - nachstehend das Verkabelungsschema:
Hoffe ich konnte Euch die Installation einigermaßen verständlich vermitteln :Winkhappy:
silverminer
Beitrag von silverminer » 30. Dez 2019, 02:57
Coole Sache.
Ich nutze einen Hörmann Garagentoröffner für den Zigarettenanzünder. Es ist zwar batteriebetrieben, hat dann aber einen festen Platz und wirkt fast schon wie eine Originalabdeckung.
Ob der Sender mit anderen Antrieben kompatibel ist, weiß ich nicht aber es gibt eine ganze Menge anderer Hersteller, die ähnliche Produkte anbieten.
mobiax
Postleitzahl: 22926
Echtname: Sascha
Sonstiges: Design-Streifen weiß - Carbon Paket - EB Spoiler - AT
Hat sich bedankt: 143 Mal
Danksagung erhalten: 335 Mal
Beitrag von mobiax » 30. Dez 2019, 05:41
silverminer hat geschrieben:
30. Dez 2019, 02:57
Coole Sache.
Nein, leider sind die Hörmann Sender nicht mit anderen Antrieben kompatibel
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Hat sich bedankt: 402 Mal
Danksagung erhalten: 473 Mal
Beitrag von PonyWhisperer » 30. Dez 2019, 09:34
Es gibt beliebig viele Lösungen am Markt - wichtig ist allerdings eine RollingCode Verschlüsselung. D.h. der Code kann nicht von Unbefugten gesnifft werden.
Die gängigen Antriebe werden über einen Toggle (AN/AUS - bzw. Hoch/Runter) geschaltet. Man braucht nur eine Schaltung, die ein Relais beinhaltet. Die beiden offenen Ausgänge verbindet man mit den 2 Kontakten in der Steuerung vor dem Motot (Handschalter - Kontakte) ... und der Drops ist gelustscht.
highgate
Postleitzahl: 03780
Land: Spanien
Echtname: Hans-Jürgen
Hat sich bedankt: 4497 Mal
Danksagung erhalten: 599 Mal
Beitrag von highgate » 30. Dez 2019, 09:54
Für mich wählte ich die "einfache" Variante :roll:
Un saludo, Hans-Jürgen
JR.
Postleitzahl: 45473
Hat sich bedankt: 135 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Beitrag von JR. » 30. Dez 2019, 19:21
highgate hat geschrieben:
30. Dez 2019, 09:54
OK, paßt. Mit der Mausgrau-Farbe bin ich mir nicht ganz sicher :bussi: , da geht doch bestimmt noch was ;-)
JR
https://mustang6.de/index.php
highgate
Postleitzahl: 03780
Land: Spanien
Beitrag von highgate » 30. Dez 2019, 20:14
JR. hat geschrieben:
30. Dez 2019, 19:21
30. Dez 2019, 09:54
JR
So finde ich den Öffner wenigstens :roll:
PS435
Postleitzahl: 65812
Echtname: Holger
Hat sich bedankt: 158 Mal
Danksagung erhalten: 52 Mal
Beitrag von PS435 » 3. Jan 2020, 21:21
Wow, super Sache ... leider parke ich in einer TG und ich vermute mal, dass die Hausverwaltung was dagegen hat, wenn ich an der Steuerung rumbastele ;-)
:S550_TRI: :usa: US-GT Premium Automatik mit ACC & BLISS & 50 Jahre Paket + GME Sportbremsanlage + EVO II + Parkpiepser vorne + EU-Radioumbau; EZ 07/15 - seit dem mehr als 120.000km gefahren
raba69
Postleitzahl: 71xxx
Echtname: Ralf
Hat sich bedankt: 25 Mal
Beitrag von raba69 » 4. Jan 2020, 17:53
Toll, hätte ich auch gerne, aber bekomme ich nicht hin.
Joras
Beitrag von Joras » 4. Jan 2020, 19:34
Sind nicht 433 Mhz quasi moderner Standard in Deutschland ? Zumindest Tedsen benutzt diese Frequenz. Müsste dann ja klappen mit dem Homelink sender ?
Grüße aus Hamburg Jörg
Hintes01
Beitrag von Hintes01 » 4. Jan 2020, 19:51
Ja das stimmt -EU-Standard ist 433mhz. Der Homelink Sender kann 315 bis 436MHZ... Die Amis haben 315mhz
Joras
Beitrag von Joras » 4. Jan 2020, 21:10
Hmm dann bräuchte es nur eine US Sonnenblende mit Sender ? Oder müsste man noch Stromzufuhr oder sowas nachrüsten?
mobiax
Postleitzahl: 22926
Echtname: Sascha
Beitrag von mobiax » 4. Jan 2020, 21:19
Joras hat geschrieben:
4. Jan 2020, 21:10
Soweit ich weiß ist es Plug‘n‘Play. Eine Blende mit Homelink kostet in den USA um die 150 USD plus Versand und ggf. Zoll.
EDIT: Gerade relativ günstiges Angebot entdeckt: https://www.ebay.de/itm/FORD-MUSTANG-GT ... 4587206807
JR.
Postleitzahl: 45473
Beitrag von JR. » 5. Jan 2020, 01:35
mobiax hat geschrieben:
4. Jan 2020, 21:19
4. Jan 2020, 21:10
OK, aber wie bedient man eigentlich diesen Sonnenblenden Schalter? Er hat ja 3 Tasten :Hä:
JR
mobiax
Postleitzahl: 22926
Echtname: Sascha
Beitrag von mobiax » 5. Jan 2020, 07:59
Bedienungsanleitung gibt es im Netz. Aber...3 Tasten für die Bedienung von bis zu 3 Toren ;-)
