Was macht der Fahrer um 00:42 ?
MustangFan
Postleitzahl: 5xxxx
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von MustangFan » 30. Okt 2015, 06:52
habe mir einmal dieses sehr schöne Video angesehen, in dem der Fahrer den Stang remote startet und dann losfährt ...!
https://www.youtube.com/watch?v=NVr6SZKVNbg
Zum Ablauf:
Der Fahrer startet den Stang remote und steigt dann ein - soweit - so gut. Die Geräuschkulisse lässt einen brabbelnden V8- Motor vernehmen - eindeutig, so soll es sein!
Um 00:42 betätigt er den Anlasser-Knopf ... und die Geräuschkulisse ist weg - Motor aus?
Offensichtlich nicht, denn nach dem "Fasten Seat Belts" fährt er los, ohne den Motor erneut zu starten - offensichtlich lief der Motor also noch - trotz Betätigung des Anlasserknopfes und Verstummen der Geräuschkulisse...!
Was also macht der Fahrer um 00:42 am Anlasserknopf ... und warum ist die Geräuschkulisse schlagartig weg?
Grübel! :Hä:
Gruß vom MustangFan
TiTo
Postleitzahl: 44797
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 33 Mal
Re: Was macht der Fahrer um 00:42 ?
Beitrag von TiTo » 30. Okt 2015, 07:51
Um 0:42 drückt der Fahrer halt den Startknopf und durch das dan ertönende Piepen regelt vermutlich das Micro in seinem Handy etwas runter.
Zusätzlich schließt er ja kurz vorher die tür und die scheibe fährt wieder den Zentimeter hoch den sie zuvor zum öffnen aufgegangen ist.
Das Motorengeräusch besteht im Hintergrund weiter, kann sein das es von deinem Abspielgerät geschluckt wird.
Thomas
Männer bremsen nur damit sie danach wieder beschleunigen können
bellatrix
Postleitzahl: 28857
Echtname: Andrea
Hat sich bedankt: 71 Mal
Beitrag von bellatrix » 30. Okt 2015, 07:59
Dazu sollte vielleicht noch erwähnt werden, daß trotz remote start nicht einfach losgefahren werden kann. Deshalb betätigt er "nochmals" den Startbutton.
:S550_OXF_C: seit 29.08.2015
Kryschaan
Postleitzahl: 45xxx
Echtname: Christian
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 80 Mal
Beitrag von Kryschaan » 30. Okt 2015, 09:58
Durch das Drücken des Startknopfes lässt er das Auto quasi nur wissen was jetzt ein Fahrer da ist und es losgehen kann. Wenn man auf den Drehzahlmesser achtet, sieht man, dass der Motor die ganze Zeit läuft.
MustangFan
Postleitzahl: 5xxxx
Beitrag von MustangFan » 30. Okt 2015, 11:11
Alle Antworten plausibel,
Danke
Beitrag von Auf_Wunsch_gelöscht6 » 30. Okt 2015, 11:40
In dem Moment, wenn er mit dem Startknopf die Zündung aktiviert koppelt sich das Telefon mit dem System. In dieser Zeit kann es auch sein dass das Telefon mit dem Pairing überlastet ist. :)
AufWunschGelöscht71
Postleitzahl: 6373
Beitrag von AufWunschGelöscht71 » 30. Okt 2015, 21:13
Mann kann das Auto mit dem remote Start system nicht nur Starten sondern auch die Klimaanlage/Heizung Programmiern. Im Video hat die Klimaanlage halt auf die eingestellte Temperatur gekühlt. Drückt er den startknopf geht sie zurück auf Normalbetrieb.
Have a nice day
sese
Postleitzahl: 34209
Echtname: Sebastian
Sonstiges: 2016 Mustang GT Convertible
Beitrag von sese » 31. Okt 2015, 00:00
Genau so ist es bei mir, Andreand. Die Klimaanlage kuehlt das Auto maximal herunter und wenn man den Startknopf drueckt geht sie in die vorherige Klimaeinstellung zurueck.
Diode Dynamics LEDs | Ford Racing Touring Axle-Back | Love The Drive Wind Deflector | BlackVue DR650GW Dashcam | GT350 R Lenkrad | Eibach Spurverbreiterung (25mm Vorne - 20mm Hinten)
