US-Modell ohne Garantie: Korrosion an der Motorhaube
moubayed
Postleitzahl: 25335
Sonstiges: US Mustang GT 2015
Beitrag von moubayed » 23. Mär 2020, 14:31
Hallo liebe Mustangfreunde,
am heutigem Tag ist mir bedauerlicherweise an der linken vorderen Seite ein Bläschen aufgefallen im Sinne einer Korrosion. Ich habe den US Mustang 2015 erworben, die "Garantie" ist somit nicht mehr gültig nehme ich an. Wie handhabt ihr das Problem bzw wie habt ihr es bei euch gelöst, genügt ggfs. eine punktuelle ausbesserung?
Moubayed
Falk03
Postleitzahl: 81---
Echtname: Falk
Mustang: 2016 V6 Convertible
Sonstiges: Oxford White
Hat sich bedankt: 36 Mal
Re: US-Modell ohne Garantie: Korrosion an der Motorhaube
Beitrag von Falk03 » 23. Mär 2020, 14:34
Schau mal, was die Suchfunktion hervorzaubert:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=13&t=4588
moubayed
Postleitzahl: 25335
Beitrag von moubayed » 23. Mär 2020, 14:44
Hallo Falk,
danke für deine Antwort, den Thread hatte ich bereits gefunden, in dem waren damals Garantie Ansprüche geltend gemacht worden, das ist bei den US Fahrzeugen möglicherweise nicht so einfach, daher die bewusste Fragestellung im Subforum.
Beitrag von listener » 23. Mär 2020, 14:50
@moubayed: Ich habe, zur Vermeidung von weiteren Diskussionen wie oben, den Thread-Titel etwas erweitert. :Winkhappy:
Falk03
Postleitzahl: 81---
Echtname: Falk
Beitrag von Falk03 » 23. Mär 2020, 19:08
moubayed hat geschrieben:
23. Mär 2020, 14:44
Hallo Falk,
Ok, dann frag doch bei Ford nach den Handlungsanweisungen zur Reparatur des Problems (soweit ich weiß, wird außerhalb der Garantie die Haube nicht getauscht, sondern repariert) und gehst zum Lackierer deines Vertrauens und fragst ihn, ob er dir helfen kann.
So würde ich es probieren.
Johnny-GER
Postleitzahl: 88709
Sonstiges: Porsche 911
Jeep Compass 4x4
Beitrag von Johnny-GER » 23. Mär 2020, 19:16
Falk03 hat geschrieben:
23. Mär 2020, 14:44
Hallo Falk,
Also mein EUpferdchen war innerhalb der Garantie. EZ 2/16. August 2019 beim Kundendienst die Bläschen gezeigt und es wurde perfekt lackiert. Kein Haubentausch. Fahrzeug war dann innen voll gereinigt, neue Fußmatten, geschenkt bekommen. Fahrzeug hatte 55tkm. Es wird nicht automatisch eine neue Haube geben.
:S550_SHA: als Geschäftswagen :headbang:
Hat sich bedankt: 736 Mal
Danksagung erhalten: 895 Mal
Beitrag von MX501 » 23. Mär 2020, 21:23
Johnny-GER hat geschrieben:
23. Mär 2020, 19:16
23. Mär 2020, 14:44
Hallo Falk,
Bei mir wurde 2019 auch nur repariert und keine neue Haube verbaut.
Hat sich bedankt: 1492 Mal
Danksagung erhalten: 2598 Mal
Beitrag von Waldo Jeffers » 24. Mär 2020, 21:38
Wichtig ist, dass nach Behebung der Oxidierung und der Neu-Lackierung die Haube von innen mit Kaltfett ausgespritzt wird, sonst geht es bald wieder von vorne los. Von KS gibt es spezielles Kaltfett dafür.
JANUS
Sonstiges: GT mit PP und Aut. in RR; Triumph Storm für die heißen Tage
Hat sich bedankt: 43 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
Beitrag von JANUS » 26. Mär 2020, 10:35
Und das Kaltfett hilft bei Verunreinigungen mit "Eisen" oder (leitender) Kontakt zur Karosserie und daraus folgender elektrochemischen Reaktion?
Ist die Ursache der Korrosion denn zweifelsfrei festgestellt?
Ich muss da immer meine sich auflösende Alufolie denken, mit der ich einen Braten in einer Edelstahlform abdeckte. Den Löchern kann man beim Entstehen zusehen...
bastel
Echtname: Sebastian
Sonstiges: +1969 Mach1 428CJ
Danksagung erhalten: 88 Mal
Beitrag von bastel » 26. Mär 2020, 10:53
Das mit der Haube hatte schon die GEN V... Anscheinend hat man gar keinen Bock sich um das Problem einmal langfristig zu kümmern.
Sebastian
Beitrag von Waldo Jeffers » 26. Mär 2020, 22:23
JANUS hat geschrieben:
26. Mär 2020, 10:35
Du kennst die Antwort doch selbst. Ist ne Radio Eriwan Antwort: Nein, aber......
Bei Kontaktkorrosion durch Materialverunreinigungen im Blech kann nix helfen, das komplett zu verhindern.
Aber das Fett reduziert und hemmt die Verbreitung der anfangs meist sehr kleinen Stellen. Ist insgesamt also wirksam. Weil es zur Oxidbildung des Kontakts beider Metalle mit Sauerstoff bedarf und der wird durch eine satte Fettschicht zumindest stark reduziert.
Zuletzt geändert von Waldo Jeffers am 27. Mär 2020, 13:34, insgesamt 2-mal geändert.
JANUS
Beitrag von JANUS » 27. Mär 2020, 08:50
"Radio Eriwan Antwort..." Den muss ich mir merken...
Ich tröste mich ein wenig, daß eigentlich alle Hersteller dieses Problem haben. Dank dir.
Zurück zu „US Modell only“
