mir ist gestern auf der Autobahn die untere Verkleidung des rechten Außenspiegels samt Pony Projektor abhanden gekommen.
Mein Ford Händler kann mir angeblich nur einen kompletten Außenspigel verkaufen
Wer hat zufällig das fehlende Teil übrig oder Hinweise wie ich es einzeln erwerben kann?
Evt. bei ebay Kleinanzeigen schon mal was in der Richtung gesehen oder einschlägige Fahrzeugverwerter.... wer unheimliches Angebot hat ist ein Verwerter in Leverkusen.... Google mal....Name fällt mir grad nicht ein,,,, Ziemlich groß, Hatte auch Schrottmustangs der 6. Generation vor Ort.
Ja, leider gibt es dieses Teil nur mit dem gesamten Spiegel. Und der ist teuer. Ich verkaufe gerade Spiegel (US-Version) auf eBay, aber ohne Puddle Light.
Hallo Dennis,
...dein FFH hat Recht, das Teil gibt es nicht einzeln
...könnte dir jedoch ggf. helfen (Spiegel rechts)
Bisher hatte ich trotz Unterstützung per PN von Günter keine Abdeckung bekommen können. Vielen Dank noch mal!
Ein Problem ist das wohl die 7-stellige Bestellnummer im Ersatzteil Katalog fehlt.
Kommt von euch jemand an die Bestellnummer ran?
Könnte jemand bei sich am Auto die Abdeckung kurz abnehmen und schauen ob sich eine Nummer darauf finden lässt? Das könnte mir weiterhelfen.
Da gibt es ziemlich viele Varianten. Ich würde auf die hier tippen: 1907434. Die neue Nummer wäre: 2026690 und das Teil kostet knapp €300.
Ich würde auch deine Spiegelteile auf die neue Halterung bauen, da die Haltenasen der Verkleidung relativ empfindlich sind. Spiegel abbauen ist nicht schwierig, aber man muss die Türverkleidung demontieren, ein paar Aufkleber entfernen und dann den Stecker in der Tür für den Spiegel lösen.
...in deinem Ersatzteil Link ist die besagte Nummer zwar vertreten - aber in der Auflistung vermisse ich leider den MUSTANG
...der Mustang ist in der Modell Palette überhauft nicht vertreten
...auch ist leider nirgendwo eine Differenzierung zwischen vFL und FL zu finden
Gruß´Günter
Hallo Günter
guter Punkt! Bei 7zap sehe ich nur den vFL. Allerdings dachte ich, dass sich am Spiegel nichts geändert hat. Ich habe ja auch geschrieben, dass ich mir nicht sicher bin.
Im Zweifel bei Ford checken (und dann woanders günstiger bestellen
Diese blöde Abdeckung gibt es wohl wirklich nicht einzeln neu zu kaufen
Deswegen werde ich allerdings keinen kompletten neuen Spiegel kaufen
Ich werde mal nach Unfall Mustangs suchen und hoffen das dieses blöde Teil einzeln verkauft wird
...viel Erfolg bei der Suche
...wenn du fündig geworden bist, sag mir bitte Bescheid, denn ich habe auch noch ein "Rahmenteil" zur Reparatur
...im Netz stehen zurzeit 3 gebrauchte Spiegel 350,00 €, 375,00 € und 499,00 € zzgl. Versandkosten
Bisher hat sich noch nichts ergeben. Die blöde Abdeckung gibt es nur samt kompletten Außenspiegel.
Ich hoffe ja immer noch das hier jemand eine Abdeckung günstig übrig hat
Das wäre was für den 3D-Drucker. Hab auf ebay Kleinanzeigen Angebote gesehen die die auch mit dem 3D-Scanner die Vorlage machen können. Vielleicht kann man die linke Seite scannen und dann seitenverkehrt ausdrucken. Nur so eine Idee
An sich eine sehr coole Idee. Dann muss man wahrscheinlich beide Seiten z.B. Lackieren, da die Oberfläche aus dem Drucker nicht näherungsweise wie das Original aussehen wird.
Jetzt meine Bedenken: Die Teile werden mit kleine Widerhaken zusammengehalten. Jedes unnötige Auseinandernehmen würde ich auf jeden Fall vermeiden.
Und genau diese Widerhaken und deren Stabilität dürften mit dem 3D-Drucker schwierig werden. Ich hoffe, man kann das auf dem Bild sehen. Ich weiß, dass das hier nicht das richtige Teil ist. Das andere ist etwas einfacher, aber ich habe leider kein schönes Bild.
da will ich mal nicht so sein. Eigentlich wollte ich genau dieses Teil für schlechte Zeiten aufheben. Hab es seit einiger Zeit im Schrank liegen und zwar deshalb:
Mach einfach mal per PN einen Preisvorschlag und entweder Abholung in Mainz bei Gelegenheit, Moseltrip steht leider bei mir nicht an oder ich schicke es dir. Müsste dann mal checken, was so ein Päckchen kostet.
Fahrerische Grüße
HaKa
