Garagengröße
Harry K.
Postleitzahl: 7++++
Echtname: Harald
Hat sich bedankt: 247 Mal
Danksagung erhalten: 248 Mal
Re: Garagengröße
Beitrag von Harry K. » 9. Aug 2016, 19:42
10m breit, 7m tief. 3 Autos und jede Menge Krimskrams stehen drin. :supergrins:
Gruß Harald
Diego
Postleitzahl: 46395
Echtname: Dirk
Automatic, PP
indic-blau metallic
(Laverda-Guzzi-Aprilia)
Hat sich bedankt: 70 Mal
Danksagung erhalten: 186 Mal
Re: Garagengröße
Beitrag von Diego » 9. Aug 2016, 20:14
Meine Garage ist leider viiieeel zu klein.
4,5 m breit, 9 m lang - passt aber nicht alles rein
Simply the best :S550_DIB_C: Grüße Diego
snike98
Postleitzahl: 59494
Echtname: Dirk
Sonstiges: Mustang conv. `65 +`16
Galaxie XL500 conv. `66
Softail Springer `92
Electra-Glide Ultra Classic `05
Hat sich bedankt: 28 Mal
Re: Garagengröße
Beitrag von snike98 » 10. Aug 2016, 00:38
Hi zusammen :headbang:
Meine Garage ist auch nur 6 x 4 Meter klein, es können sich aber trotzdem noch meine beiden Harleys zum Pony gesellen :Banane:
So long :Winkhappy:
Dirk
JN75
Postleitzahl: 45327
Hat sich bedankt: 374 Mal
Danksagung erhalten: 441 Mal
Re: Garagengröße
Beitrag von JN75 » 10. Aug 2016, 07:46
Hey Leute hier geht es nicht um "ich habe den/die Längste, größte :ROFL:
Es geht darum, welche Größe noch gerade ausreichend ist. :grins:
Jens
Pepe_GT
Postleitzahl: 61476
Echtname: Peter
Hat sich bedankt: 52 Mal
Danksagung erhalten: 54 Mal
Re: Größe der Garage
Beitrag von Pepe_GT » 10. Aug 2016, 07:51
JN75 hat geschrieben:Hey Leute hier geht es nicht um "ich habe den/die Längste, größte :ROFL:
Jens
Sehr gutBild
Mein Garage hat ein lichtes Maß von 2,60x5,50m passt perfekt.
An der Wand zur Fahrertür habe ich
mir bei Amazonien so ein Prallschutz geholt.
Re: Garagengröße
Beitrag von Ace » 10. Aug 2016, 07:56
Bin schon probeweise in eine 2,2m breite Garage fahren. Aussteigen kann man dann nicht mehr :ciao:
Marcel_GT
Postleitzahl: 86720
Echtname: Marcel
Sonstiges: Mustang GT Fastback, Automatik, PP, Saphir-Blau
Re: Garagengröße
Beitrag von Marcel_GT » 10. Aug 2016, 20:53
Danke für die Antworten.
Jetzt muss ich nur noch eine Garage finden, die groß genug ist... :)
Doc.No
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Re: Garagengröße
Beitrag von Doc.No » 7. Mai 2020, 14:36
Falls das Thema schon zu alt ist bitte ich um Auslagerung.
Ich gucke mich auch gerade nach passenden Garagen um, ist in der Stadt aber immer so ein Thema, gerade in Hannovers Stadtvierteln mit notorischer Parkplatzknappheit.
Habe jetzt eine Garage angeboten bekommen mit 2,32x5,00m Innenmaß. Tor ist 2,20m.
Sieht optisch zu klein aus, kann mich aber auch täuschen. Die offiziellen Fahrzeugmaße spiegeln ja auch nicht die Breite auf Türhöhe wieder.
Ich bin zwar groß aber sonst normal gebaut und ausreichend gelenkig. Falls wer anders hier täglich ein ähnlich knappes Gemäuer bezwingt traue ich es mir auch zu.
Warten bis zur Auslieferung geht leider nur begrenzt. Wenn Garage weg, dann weg.
commander-joe
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 125 Mal
Re: Garagengröße
Beitrag von commander-joe » 7. Mai 2020, 16:08
Die 5 Meter passen ja schon, so viel hat mein Garagenstellplatz auch. Nur die Breite schätze ich als zu gering ein, wenn man noch aussteigen will. Mein Platz ist 2,90 Meter breit, das geht dann ganz gut. Man darf nicht vergessen, dass man rechts ja nicht an die Wand fährt, sondern dort auch noch ein wenig Platz bleibt, sonst wird es eine endlose Rangiererei. Bei mir geht die Tür die erste Rasterung komplett auf und ich habe noch ca. 10-15 cm frei.
Heißt, wenn man vernünftig ein- und aussteigen will: weniger als 2,70 sollte es nach Möglichkeit nicht sein. Dazu kommt noch, welche Sitze verbaut sind. Bei den Recaros wird es sicher noch schwieriger, aus den Schalen nach außen zu kommen, wenn die Tür nur einen kleinen Spalt aufgeht.
Doc.No
Re: Garagengröße
Beitrag von Doc.No » 7. Mai 2020, 21:46
Habe die normalen Sitze, der Faktor fällt schonmal weg.
Hatte vorher aber einen Megane RS Trophy mit den Recaro Sporster Sitzen. Bin Kummer beim aussteigen also gewohnt
Ich meine mal gelesen zu haben: Faustregel 70cm mehr als das Auto breit ist sollten es sein. Dabei auch bedacht eben jener von dir angesprochener Abstand zur rechten Wand.
dtmdriver
Postleitzahl: 79639
Echtname: Matthias
Kawasaki Z900
KTM Duke 390
Ford Fiesta ST MP215
Toyota Avensis 2.0
Hat sich bedankt: 2159 Mal
Danksagung erhalten: 773 Mal
Re: Garagengröße
Beitrag von dtmdriver » 7. Mai 2020, 23:34
Meine Garage hat 2,71m Innenmaß.
Wenn ich da exakt mittig parke entspricht das ca. deiner Garage extrem rechts geparkt, wahrscheinlich minus 5cm.
Ich komme da dann noch raus, ist aber extrem eng.
Und ich bin relativ dünn, als Anhaltspunkt 1,8m, 64kg, Klamotten XS-S
Wenn du nicht „dicker“ bist, könnte es geradeso gehen, falls du es schaffst super nah an die Wand zu kommen.
Eventuell mal mit nem anderen Auto testen.
Dtmdrivers Eleanor
MarcV8
Echtname: Marc
Sonstiges: 10AT PP2
- verkauft -
Hat sich bedankt: 84 Mal
Danksagung erhalten: 218 Mal
Re: Garagengröße
Beitrag von MarcV8 » 8. Mai 2020, 06:17
7. Mai 2020, 16:08
Habe 2 typische 80er Jahre Fertiggaragen nebeneinander stehen und könnte den Vorbesitzer meines Hauses heute noch lynchen, weil er keine entsprechende Doppelgarage gebaut hat.
Jedenfalls innen 5,50 Meter lang und 2,70 Meter breit. Würde ich als notwendiges Minimum beschreiben. Tür geht ebenfalls bis zur ersten Raste auf, hat dann aber nur ein paar Finger breit Luft zur Wand, die ich mit einem Türschutz beklebt habe. Und hinter dem Auto ist gerade noch so viel Platz, daß ich bequem an den Kofferraum komme. Zum Schonen der Sitzwangen und für besseres Aussteigen fahre ich den Sitz zum Ein-/ Aussteigen immer ganz zurück (auch außerhalb der Garage). Und hoffe, daß die in meinen Augen überflüssige elektrische Verstellung lange hält.
Bitte bedenke auch, daß das Tor jeweils ein gutes Stück schmaler ist, und wenn Du z.B. nur mit eingeklappten Spiegeln durch kommst, kann das mangels Sicht auch mal schief gehen. Und du wirst nicht bei jedem Nachhausekommen top fit sein.
Weil das Wetter so schön ist und ich das Vogelzwitschern am morgen so mag, hier mal eine kleine "Foto-Doku" von mir gerade eben:
dtmdriver
Postleitzahl: 79639
Echtname: Matthias
Kawasaki Z900
KTM Duke 390
Toyota Avensis 2.0
Re: Garagengröße
Beitrag von dtmdriver » 8. Mai 2020, 07:43
Exakt wie meine Mietgarage. Und da jetzt mittig parken :frech: :huch:
Dtmdrivers Eleanor
Doc.No
Größe der Garage
Beitrag von Doc.No » 8. Mai 2020, 10:57
Danke für die reichlichen Antworten.
Torbreite wäre nicht das Problem aber innen scheint sich meine Befürchtung zu bestätigen.
Selbst wenn es extrem eng ist und mit Prallschutz an der Wand passt will man sich ja nicht jedes Mal rein und raus quälen.
schmalz3
Postleitzahl: 52388
Mustang: 2020 GT Convertible Lucid-Rot Metallic
Sonstiges: Am 18.06.19 Bestellt ....Seit 29.10.2019 beim Händler.
Hat sich bedankt: 48 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: Garagengröße
Beitrag von schmalz3 » 9. Mai 2020, 07:31
Ich hab mir dies gekauft, es schützt nicht nur die Wand :supergrins:
Nur eins ist Geiler als der Kaltstart.......mit offenen Klappen durch einen Tunnel. :engel:
:S550_RUB_C: Bestellt 18.06.2019 MJ2020, 29.10.2019 beim Händler, Auslieferung 11.01.2020. :Drive:
Doc.No
Re: Garagengröße
Beitrag von Doc.No » 10. Mai 2020, 10:24
Genau die habe ich auch schon auf meiner Amazon Einkaufsliste
C&N
Echtname: Christel & Norbert
Mustang: 2020 GT500 Convertible Tropical-Orange
Re: Garagengröße
Beitrag von C&N » 11. Mär 2021, 08:38
Eine Frage zu meiner Fertiggarage, hat wohl Standardmaße.
Von den Abmessungen passt das Auto wohl hinein.
Aber bekomme ich dann noch die Türe auf und kann raus.
Norbert
C&N :S550_COO_C:
Mustang GT
Sonstiges: Mustang Fastback GT schwarz Handschalter
Danksagung erhalten: 75 Mal
Re: Garagengröße
Beitrag von Mustang GT » 11. Mär 2021, 08:40
meine hat 5 auf 2,60 und es geht.
Mustang GT seit Juli Bj 2016
BMW 3er G20 M-Paket Bj 2020
Fendt Dieselroß F20 Bj 1954
Mykael
Postleitzahl: 670xx
Hat sich bedankt: 89 Mal
Danksagung erhalten: 175 Mal
Re: Garagengröße
Beitrag von Mykael » 11. Mär 2021, 09:56
Standardgarage aus 2015....passt, klar kanns nie breit und lang genug sein;)
Länge jedoch 7m statt Standard 6m.... hätte lieber noch 1-2m länger genommen :doh:
Mykael
Mustang BULLITT 2020
Trooper
Postleitzahl: 37085
Sonstiges: Jeep Grand Cherokee "Trailhawk"
Alfa Romeo Spider 1,6 1989
Hat sich bedankt: 30 Mal
Re: Garagengröße
Beitrag von Trooper » 11. Mär 2021, 13:23
Meiner steht in einer Garage aus den `70ern. Vorne und Hinten 15cm, rechts kann ich mich noch durchquetschen und links geht die Tür weit genug auf um einzusteigen.
Bin nicht groß und schlank !
