Was zeigt IHR euch immer im KI (Kombiinstrument) an? Ich verwende gerne die Zylinderkopftemperatur
Mortan76
Postleitzahl: 72127
Echtname: Sebastian M.
Sonstiges: Ich helfe gerne anderen :-)
Beitrag von Mortan76 » 29. Sep 2020, 10:36
Hallo liebe Mustang Fahrer,
mich hat mal interessiert welches Menü ihr euch immer im Display am Kombiinstrument/Tachometer anzeigen lässt.
Ich nehme hierzu immer gerne die Zylinderkopftemperatur, somit richte ich mich während dem Ausritt nach dieser bevor die Pferdchen von Galopp auf Sprint wechseln müssen :cool:
Zuletzt geändert von Mortan76 am 29. Sep 2020, 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
mamba 2.3
Echtname: FK
Hat sich bedankt: 335 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Re: Was zeigt IHR euch immer im KI (Kombiinstrument) an
Beitrag von mamba 2.3 » 29. Sep 2020, 10:43
Hab ja auch das analoge, schreib das doch bitte in die Überschrift.
Ich gehe da eher nach der Motoröl Temperatur.
Hat sich bedankt: 1700 Mal
Danksagung erhalten: 2198 Mal
Re: Was zeigt IHR euch immer im KI (Kombiinstrument) an? Ich verwende gerne die Zylinderkopftemperatur
Beitrag von hdgram » 29. Sep 2020, 10:54
Zylinderkopftemperatur, Getriebeöltemperatur und Öldruck
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Hat sich bedankt: 409 Mal
Danksagung erhalten: 498 Mal
Beitrag von PonyWhisperer » 29. Sep 2020, 10:55
MAche ich auch, aber nur, wenn ich Höchstleistungen fordere, z.B. auf Alpenpässen (bergauf), ansonsten benötigt man sie nicht ... immer deutlich unter 100° C.
MacCloud
Sonstiges: Manual T.
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 140 Mal
Beitrag von MacCloud » 29. Sep 2020, 11:14
Hi Sebastian,
die Reifendruckanzeige in kPa ist mir die wichtigste, besonders wenn es zügig über Land gehen soll. Zum einen für die Balance vorn-hinten / links-rechts, aber vor allem als Indikator für die Reifentemperatur und damit dem Grip-Niveau.
Und nach gepflegtem Galopp zum Fahrtende auch gerne die Zylinderkopftemperatur, zum Kaltfahren des Motors.
Hunkey
Postleitzahl: 70469
Echtname: Sebbe
Sonstiges: AT/55Y/MR
Hat sich bedankt: 62 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von Hunkey » 29. Sep 2020, 11:17
hdgram hat geschrieben:
29. Sep 2020, 10:54
OPTIONS: AT/MGM/55Y/MR
DTD:24/10/2020
FINAL PICKUP:04/12/2020
Frank1968
Postleitzahl: 51766
Hat sich bedankt: 2369 Mal
Danksagung erhalten: 242 Mal
Beitrag von Frank1968 » 29. Sep 2020, 12:23
Zylinderkopftemperatur, Öldruck, Voltmeter.
Gruss Frank
Mortan76
Postleitzahl: 72127
Beitrag von Mortan76 » 29. Sep 2020, 12:38
MacCloud hat geschrieben:
29. Sep 2020, 11:14
Hi Sebastian,
Kommen aber die Werte der RDKS so schnell an? Die sind doch etwas verzögert manchmal auch erst nach 10 km gibt es neue Werte, oder kommt mir das nur so vor?
TKS
Mustang: 2020 GT Fastback
Sonstiges: ¯\_(ツ)_/¯
Hat sich bedankt: 115 Mal
Danksagung erhalten: 186 Mal
Beitrag von TKS » 29. Sep 2020, 13:09
29. Sep 2020, 10:54
Hier genauso, und wenn er warm ist schalte ich um auf Reifendruck, da der ein recht guter Indikator für die Reifentemperatur ist.
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen." (Walter Röhrl)
mondieaux
Postleitzahl: 14513
Mustang: Vor 2015
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 229 Mal
Beitrag von mondieaux » 29. Sep 2020, 14:48
Bevor ich Gas gebe, schaue ich mir immer erst die Getriebeöltemperatur an. Wenn die auf 75 Grad steht kanns losgehen :-) Zwischendurch checke ich immer die anderen Parameter Öldruck, ZK-Temp, Öl-Temp. Bezieht sich aber eher auf Autobahnfahrten. Auf der Landstrasse reicht es, wenn das Getriebeöl warm ist.
MarcV8
Echtname: Marc
Sonstiges: 10AT PP2
- verkauft -
Hat sich bedankt: 84 Mal
Danksagung erhalten: 218 Mal
Beitrag von MarcV8 » 29. Sep 2020, 16:46
Die Motoröltemperatur zeigt das Facelift ja leider nicht an. Orientiere mich daher ebenfalls an der Getriebeöltemperatur in Sachen "alles warm", da die 12 Liter wohl länger brauchen werden als die 9 Liter Motoröl, die in direktem Kontakt zu heißen Teilen stehen. Ab 50 Grad Getriebe gehe ich über 4.000 Umdrehungen, bei 75 Grad drehe ich dann schon mal voll aus.
Zu den Anzeigen: Ich hatte es knapp 2 Jahre lang auch so konfiguriert wie Dieter, also Wasser-Getriebeöl-Öldruck.
Nachdem ich gelesen habe, daß der Öldruck nur ein errechneter Wert ist, habe ich als dritten Wert immer mal wieder was anderes am Start, zur Zeit ist es das Sättigungsverhältnis. So sehe ich ganz gut, unter welchen Umständen die Schubabschaltung greift und auch, wann ab Kaltstart sie erstmalig aktiv wird. Hatte ich sonst nur ab und zu mal nach geschaut, in den Text-Informationen, die man durch "Pfeil nach unten" erreicht.
Komisch finde ich folgendes: Ich hatte zwischendrin auch mal das Voltmeter in "analog" anzeigen lassen. Hier stand der Wert jedoch wie eingefroren auf 14 Volt fest. Obwohl er unterwegs in der digitalen Anzeige zwischen 12 und 14 Volt variiert, je nach Lastzustand (Lichtmaschine lädt vorrangig im Schiebebetrieb).
Eine echte Motoröltemperaturanzeige vermisse ich schon etwas. Gäbe es die, sähe meine "Konfiguration" der 3 "analogen" Anzeigen wie folgt aus: Wasser-Motoröl-Getriebeöl.
Sammyds
Postleitzahl: 462
Hat sich bedankt: 285 Mal
Danksagung erhalten: 357 Mal
Beitrag von Sammyds » 29. Sep 2020, 16:55
Links: Hinterachsdifferenzialöl-Temperatur
Mitte: Zylinderkopftemp.
Rechts: Öldruck
:grins:
Birdmaster
Postleitzahl: 86+++
Sonstiges: "Lea" ist da ;-)
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 470 Mal
Beitrag von Birdmaster » 29. Sep 2020, 17:57
Bei mir auch
Grüße Birdmaster
V6PonyEssen
Postleitzahl: 45276
Echtname: Marco und Kathi
Mustang: 2017 EcoBoost Fastback Liquid-Weiß
Beitrag von V6PonyEssen » 29. Sep 2020, 18:32
Bin ich der einzige Horst der ständig nur mit der Batteriespannungsanzeige fährt??????????
N/Angel
Postleitzahl: 72116
Echtname: Ana
Hat sich bedankt: 153 Mal
Danksagung erhalten: 292 Mal
Beitrag von N/Angel » 29. Sep 2020, 18:36
Auf der Rennstrecke Zylinderkopftemperatur und Getriebeöltemperatur
Seit mir auf dem Heimweg von Hockenheim die Lichtmaschine abgeraucht ist, auf der Strasse die Batteriespannung :supergrins:
Viele Grüsse
Ana
Pferdle
Postleitzahl: 68199
Sonstiges: DR 800 Big / Bj.12.1993
V Strom 1050 DE / Bj.05.2024
Hat sich bedankt: 51 Mal
Beitrag von Pferdle » 29. Sep 2020, 19:48
Immer
Zylinderkopftemperatur--Öldruck--Getriebetemperatur
Grüssle,Tom. :Winkhappy: :mrgreen: :S550_DIB: :S550_DIB: :S550_DIB: :Devil:
HansBlack
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Beitrag von HansBlack » 1. Nov 2020, 20:20
also bei mir ist zu 90% immer Öltemp. drin, gelegentlich auch mal der BC mit Verbrauch, aber das will ja auch keiner wissen :D
JN75
Postleitzahl: 45327
Hat sich bedankt: 374 Mal
Danksagung erhalten: 441 Mal
Beitrag von JN75 » 1. Nov 2020, 21:05
Öltemperatur beim Warmfahren. Die Zylinderkopftemperatur sagt ja nix darüber aus ob das Öl schon warm ist, und noch nicht einmal ob das ganze Kühlwasser warm ist.
AufWunschGelöscht81
Mustang: 1964 - 1973
Hat sich bedankt: 54 Mal
Danksagung erhalten: 284 Mal
Beitrag von AufWunschGelöscht81 » 1. Nov 2020, 21:29
Zylinderkopftemperatur, Getriebeöltemperatur und dank @Mine die Differenzialöltemperatur.
