Werkzeuge für den Mustang
Stoffel
Postleitzahl: 56566
Echtname: Christoph
Beitrag von Stoffel » 5. Apr 2021, 17:26
Hallo Mustangschrauber!!!
Als noch Audischrauber habe ich mir natürlich auch ein recht ansehnliches Sortiment an Werkzeugen zugelegt.
Jetzt stellt sich mir die Frage welche Werkzeuge benötige ich für den Mustang?
Gibt es u.a. Sonderwerkzeuge die ich mir direkt mitanschaffen sollte?
Für Eure Antworten schonmal Danke im Voraus!!!
Gruß Christoph
dampf1912
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 192 Mal
Re: Werkzeuge für den Mustang
Beitrag von dampf1912 » 5. Apr 2021, 18:48
... bei Werkzeugen aus meiner Sicht nur das Beste, z.B. HAZET, GEDORE, DOWIDAT, STAHLWILLE (Gabel-Ringschlüssel, Innen-Außensechskant und vorallem Innen -und Außen TORX, Drehmomentschlüssel, sollte alles Standard sein), sonst ärgerst Du dich im Vorfeld bevor das eigene Schrauben beginnt! Sonderwerkzeuge brauchst Du eigentlich nur beim Motor-Spurstangen- und Achsenausbau. Ist die Frage ob Du soweit in die Tiefe vordringen willst? Dann wird es aber teuer! :headbang:
Dieter :Drive:
Panomatic
Postleitzahl: 70565
Echtname: Andreas
Hat sich bedankt: 479 Mal
Danksagung erhalten: 641 Mal
Beitrag von Panomatic » 5. Apr 2021, 18:53
Für einen Mustang braucht man jede Menge Klebeband!
Ich habe schon einige Mustangs mit Klebeband aller erdenklichen Farben und Breiten auf dem Blech gesehen.
Es muß also irgend einen Hintergrund dafür geben...
Franky987
Postleitzahl: 9xxxx
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Beitrag von Franky987 » 5. Apr 2021, 19:06
Das wichtigste Tool Set:
Ganz besonders um die zigfach verbauten Push Pins zu lösen
JN75
Postleitzahl: 45327
Hat sich bedankt: 374 Mal
Danksagung erhalten: 441 Mal
Beitrag von JN75 » 5. Apr 2021, 20:27
Franky987 hat geschrieben:Das wichtigste Tool Set:
Genau das Richtige für unsere Plastikbomber. Anstatt Schraubendreher und Schraubschlüssel BildBildBild
Stoffel
Postleitzahl: 56566
Echtname: Christoph
Beitrag von Stoffel » 5. Apr 2021, 20:47
5. Apr 2021, 19:06
Wenn "DAS" schon reicht bin ich bestens ausgerüstet!!! :supergrins:
Stoffel
Postleitzahl: 56566
Echtname: Christoph
Beitrag von Stoffel » 5. Apr 2021, 21:04
dampf1912 hat geschrieben:
5. Apr 2021, 18:48
Mein Hauptteil an Werkzeugen habe ich von KS-Tools, aber auch GEDORE und HAZET sind vertreten.
wie tief ich vordringen will? Na, sagen wir mal so, mein Coupe hat eine Leistungssteigerung von 302% (Basis 230PS).
Oder anders gesagt Spur einstellen, neue Reifen und Verglasung (wenn geklebt) sind die einzigen Werkstattaufträge, die ich verteile.
Ich habe wohl die Frage falsch gestellt!
Wie weit komme ich mit DIN-Werkzeug beim Mustang?
Gruß Christoph
Beitrag von listener » 5. Apr 2021, 23:05
Schau mal hier rein: https://mustang6.de/viewtopic.php?t=3732
Sind seit 2015 doch schon Einige auf die Idee gekommen am Pony zu schrauben. :Winkhappy:
Stoffel
Postleitzahl: 56566
Echtname: Christoph
Beitrag von Stoffel » 6. Apr 2021, 19:30
Danke für die Infos.
Eine Sorge weniger!!!
Gruß Christoph
highgate
Postleitzahl: 03780
Land: Spanien
Hat sich bedankt: 5913 Mal
Danksagung erhalten: 690 Mal
Beitrag von highgate » 6. Apr 2021, 20:27
Die Kofferräume meiner Oldtimer waren IMMER mit Werkzeug und Ersatzteilen voll, speziell während europaweiter Rallyes, auch der meines aktuellen Golf-1-Cabrios. Aber bei diesen Autos kann man ja auch mit herkömmlichem Werkzeug und Materialien vieles selber beheben...........was will ich denn an meinem Mustang, sprich rollendem PC, selber schrauben, ausser vielleicht mal ein Rad flicken. Für Pannen sind hier in Spanien immer die Autoversicherungen zuständig und für Fahrten ins Ausland habe ich einen Schutzbrief beim RACC.
Un sasludo, Hans-Jürgen.
dampf1912
Beitrag von dampf1912 » 25. Apr 2021, 20:54
... bisher ohne MUSTANG-spezifisches Spezialwerkzeug ausgekommen, da reicht metrisches Standardwerkzeug(jedenfalls für die ECE-Ausführung) , außer man zerlegt vielleicht den Motor! Werden aber die wenigsten hier selber machen.
Und ein Radkreuzschlüssel muß auch nicht mitgeführt werden, da die EU-Ausführung beim M6FL kein Notrad hat!
PS: Viel wichtiger ist da für mich schon der mitgeführte Tank-Einfühltrichter(=Serie) und 5l-Reservekanister(paßt mit Luftpolsterfolie i.d.Ersatzradmulde), alles für den Ernstfall. :ROFL:
Dieter :Drive:
