Batterie abklemmen, was passiert?
Five-O
Echtname: Andi
Mustang: 2021 GT Fastback Twister-Orange Metallic
Beitrag von Five-O » 7. Jul 2021, 02:54
Hey, ich möchte meinen Mustang GT my2021 AT Übern Winter in die Garage stellen und ein ctek Ladegerät anschließen. Ich habe gelesen wenn man die Batterie vom Wagen trennt das sich das Steuergerät resetet.
Was passiert genau beim reseten und wie lerne ich das SG nach der Winterpause neu an?
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Wäre es auch möglich ein Ladegerät anzuschließen ohne die Batterie auszubauen, also die Pole am Auto angeschlossen lassen?
Twister Orange :Banane: :S550_COO: Mustang is a legend🔴⚪🔵
Birdmaster
Postleitzahl: 86+++
Sonstiges: "Lea" ist da ;-)
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 470 Mal
Re: Batterie abklemmen, was passiert?
Beitrag von Birdmaster » 7. Jul 2021, 06:31
Interessant hierfür
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=37& ... hilit=ctek
Grüße,
Birdmaster
66to16
Mustang: 2016 GT Fastback
Danksagung erhalten: 129 Mal
Beitrag von 66to16 » 7. Jul 2021, 07:27
Weshalb die Batterie vom Wagen trennen. Ist doch nicht notwendig.
Mach 1
Hat sich bedankt: 6749 Mal
Danksagung erhalten: 7370 Mal
Beitrag von Mach 1 » 7. Jul 2021, 08:06
Five-O hat geschrieben:
7. Jul 2021, 02:54
Klar. Das ist mit dem CTEK überhaupt kein Problem. Am bequemsten ist das mit dem beim CTEK mitgelieferten Stecker.
Schwarzschild
Postleitzahl: 98544
Sonstiges: Handschalter, MagneRide
Danksagung erhalten: 44 Mal
Beitrag von Schwarzschild » 7. Jul 2021, 09:37
Grundsätzlich lohnt es sich ein elektronisches Ladegerät für den Winterschlaf zu kaufen.
Mehrere Hersteller bieten Geräte mit Adapterkabel an, welche sich dann direkt an der Batterie anschließen lassen und über eine meist Spritzwasser geschützte Buchse außerhalb des Batterie Kastens anschließen lassen. Super einfach, das kann jeder selber anschließen. Bei manchen Herstellern kann man diese Kabel auch einzeln nachordern und so alle seine Autos oder Motorrad zum schnellen anschließen des auserwählten Ladegerätes vorzubereiten.
Aber das war ja nicht die Frage.
Die Batterie kannst getrost auch ausbauen, da passiert nichts.
Da muss auch nix neu angelernt werden.
Ich hatte die schonmal draußen um sie mir mal von unten anzukucken. Ich glaube die eine oder andere Einstellung wie Datum/Uhrzeit musste ich neu machen und das wars auch schon. :grins:
Five-O
Echtname: Andi
Beitrag von Five-O » 7. Jul 2021, 16:30
Vielen Dank für die Antworten :grins:
Also Batterie angeschlossen lassen und Ctek mit dran. Muss ich mir also keine Sorgen machen wegen Überspannung?
Und wie oft und lange würdet ihr Laden, wenn das :pony: 6 Monate Winterschlaf macht?
Schwarzschild
Postleitzahl: 98544
Beitrag von Schwarzschild » 7. Jul 2021, 18:21
Ich hab zwar ein anderes Ladegerät, aber das gleiche dürfte auch fürs Ctek gelten. Einfach dauerhaft dran lassen.
Moderne elektronische Ladegeräte schalten sich je nach Bedarf selber ab und auch wieder an.
Falls vorhanden einen kleineren Ampere-Wert anwählen. Bei vielen Geräten wird das durch kurzes halten des Menüknopfes umgeschaltet.
Falls du nicht dauerhaft laden kannst, der Wagen aber temperiert in der Garage steht reicht einmal pro Monat locker. In dieser Zeit verliert die Batterie wenn alles in Ordnung ist etwa 1,0-1,5 V.
Steht er im Winter auch in der Kälte dann musst du natürlich öfter danach schauen. ;)
Zuletzt geändert von Schwarzschild am 7. Jul 2021, 18:34, insgesamt 4-mal geändert.
Postleitzahl: 494xx
Sonstiges: Automatik PP EU
Hat sich bedankt: 95 Mal
Danksagung erhalten: 187 Mal
Beitrag von Piet » 7. Jul 2021, 18:27
Ich klemm das ca. alle drei Wochen mal für zwei Tage an, mann kann das sicherlich auch ständig angeschlossen lassen.
Überspannung gibt es hier nicht, das war bei den alten Transformator Ladegeräten noch anders.
CTec Adapterkabel über Sicherung angeschlossen, zum laden muss man nicht mal die Haube öffen, das Kabel kann immer dort liegen bleiben.
Wdff
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Beitrag von Wdff » 7. Jul 2021, 18:45
DORT liegen bleiben? da wär mir ein bisschen mulmig bei. kannst du versichern dass da nix passiert? nicht mal rost oder so? wenns mal nass ist, läuft da doch wirklich alles rein?
66to16
Beitrag von 66to16 » 7. Jul 2021, 20:29
Wdff hat geschrieben:DORT liegen bleiben? da wär mir ein bisschen mulmig bei. kannst du versichern dass da nix passiert? nicht mal rost oder so? wenns mal nass ist, läuft da doch wirklich alles rein?
Ok, du fährst den Wagen nur bei Schönwetter, oder. Was passiert bei Regen., Feuchtigkeit im Motorraum und bei all den anderen Steckern.
Siku
Postleitzahl: 74076
Echtname: Siku
Sonstiges: Fahrzeuge aktuell:
Mustang GT 2019
Mercedes A180 AMG-Line
Dark-Horse "Waschbär" 2024
Hat sich bedankt: 214 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von Siku » 7. Jul 2021, 20:49
Du kannst auch das Ctek-Sense mit anschliessen. Da kannst du immer den aktuellen Zustand deiner Batterie am Handy abrufen.
Dann siehst du wann du nachladen musst.
So mache ich das im Winter.
Ca. alle 3 Wochen bin ich bei 12.50 Volt.
Und dann sollte man wieder mal laden.
Lg.
Siku
Wdff
Beitrag von Wdff » 7. Jul 2021, 21:07
66to16 hat geschrieben:
7. Jul 2021, 20:29
bei regen läuft normalerweise kein wasser in offene stecker, würde ich behaupten
Postleitzahl: 494xx
Beitrag von Piet » 7. Jul 2021, 22:41
Der Stecker vom Batteriekabel von Ctec hat eine Wasserdichte Kappe, da läuft nichts rein und ist natürlich auch nur so lang,
das man den Stecker vom Ladegerät noch bequem anstecken kann.
Leider habe ich gerade im dunkeln nur noch ein scharfes Foto hinbekommen.
Bild 1 und 2 , da ist das Kabel aufs maximale herausgezogen, Bild 3 ist die normale Position, bin sicher,
das wird während der fahrt im Regen nicht einmal Nass.
Five-O
Echtname: Andi
Beitrag von Five-O » 8. Jul 2021, 00:49
Siku hat geschrieben:
7. Jul 2021, 20:49
Screenshot_20210707-185324_Battery Sense.jpgDu kannst auch das Ctek-Sense mit anschliessen. Da kannst du immer den aktuellen Zustand deiner Batterie am Handy abrufen.
Lg.
Siku
Das hole ich mir definitiv! Danke für den Tipp :headbang:
Birdmaster
Postleitzahl: 86+++
Beitrag von Birdmaster » 8. Jul 2021, 08:11
Bei mir liegt der Stecker auch mit Schutzkappe im Batterie"fach".
Im Winter führe ich die Leitung zur Front durch den rechten Scheinwerfer (kleiner Spalt) nach vorne raus, hab eine CTEK Verlängerung dran.
Grüße,
Birdmaster
Schwarzschild
Postleitzahl: 98544
Beitrag von Schwarzschild » 8. Jul 2021, 10:20
Das Anschlusskabel kannst auch einfach Richtung Font aus dem Batteriekasten raus führen, dann liegt die Anschlussdose geschützter unter der Motorhaube. Das Stromkabel selbst dann einfach über den Scheinwerfer Beifahrer-Seite hinaus führen. Ford hat Dank seiner großzügigen "Spaltmaßbauweise" zwischen Motorhaube und Scheinwerfer genug Platz hinterlassen, so das die Haube trotz Kabel gefahrlos geschlossen werden kann.
Wdff
Beitrag von Wdff » 8. Jul 2021, 11:08
ahhh mit der kappe machts dann sinn
Bullfrog
Postleitzahl: 56xxx
Echtname: Micha
Hat sich bedankt: 191 Mal
Danksagung erhalten: 491 Mal
Beitrag von Bullfrog » 8. Jul 2021, 16:01
Offen gestanden finde ich den Thread, bzw. dessen Überschrift inzwischen nicht mehr sehr zielführend für Suchende.
WAS nämlich tatsächlich passiert, wenn die Starterbatterie abgeklemmt wird, da steht im gesamten Thread kein Wort von.
Und zum CTEK, dessen Funktion und selbst der Installation des Ladesteckers gibt es schon (mindestens) einen Thread.
Aberglaube bringt Unglück.
Wdff
Beitrag von Wdff » 8. Jul 2021, 16:18
Schwarzschild hat geschrieben:
7. Jul 2021, 09:37
hier steht ziemlich exakt WAS dann passiert
Bullfrog
Postleitzahl: 56xxx
Echtname: Micha
Beitrag von Bullfrog » 8. Jul 2021, 16:30
Du hast Recht.
Das habe ich in dem ganzen Geschreibsel über das CTEK-Zeugs tatsächlich übersehen.
