Adapter Kabel S550 Facelift Rückleuchten im Vorfacelift EU Modell
Tillyp
Postleitzahl: 80805
Echtname: Philipp T.
Beitrag von Tillyp » 7. Sep 2022, 20:43
Hallo miteinander,
bin gerade dabei die originalen EU Facelift Rückleuchten in meinem Vor Facelift Mustang zu verbauen und bräuchte die passenden Adapterkabel. Theoretisch würden auch die normalen Anschlusskabel der Facelift Rückleuchten reichen.
Weiß jemand, ob die Adapterkabel der VLand Rückleuchten passen?
Danke für die Infos.
Grüße aus München
Philipp
Zuletzt geändert von Tillyp am 7. Sep 2022, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Hat sich bedankt: 795 Mal
Danksagung erhalten: 450 Mal
Re: Adapter Kabel S550 Facelift Rückleuchten im Vorfacelift EU Modell
Beitrag von Nachtaffe » 7. Sep 2022, 20:45
Rückleuchten, Scheinwerfer, was denn nun?
Tillyp
Postleitzahl: 80805
Beitrag von Tillyp » 7. Sep 2022, 20:54
Ah sorry Rückleuchten. Das Scheinwerfer sollte dort nicht stehen.
HansBlack
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Beitrag von HansBlack » 7. Sep 2022, 21:37
Wenn du ein EU VFL hast dann passen die Facelift Rückleuchten ohne Adapterkabel, ist der selbe Stecker.
Plug&Play.
Hast nen US siehts anders aus.
Tillyp
Postleitzahl: 80805
Beitrag von Tillyp » 7. Sep 2022, 21:41
Der Annahme war ich auch. Habe auch das EU VFL aber der Stecker an den EU FL Rückleuchten passt nicht an den Kabelbaum vom VFL.
HansBlack
Beitrag von HansBlack » 7. Sep 2022, 22:00
Ich habe auch ein Eu Vfl und die Facelift Rückleuchten verbaut. Die Stecker sind identisch und sollten bei dir auch so sein. Wäre mir neu das es da verschiedene Stecker beim Eu gibt.
Tillyp
Postleitzahl: 80805
Beitrag von Tillyp » 7. Sep 2022, 22:01
Hab dir eine PN geschickt.
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Beitrag von Nachtaffe » 7. Sep 2022, 22:05
Mach mal Bilder von deinem Stecker, am besten vom ganzen Fahrzeug.
Irgendwas passt da nicht, vermutlich hast du kein EU-Modell?
Tillyp
Postleitzahl: 80805
Beitrag von Tillyp » 7. Sep 2022, 22:09
Mache morgen früh mal passende Bilder vom Kabelbaum und von den Rückleuchten. Habe gerade nochmal im Fahrzeugschein nachgeschaut, ist zu 100% ein EU Modell.
Was mich irritiert ist, dass bei den FL Rückleuchten der Anschlussstecker fest am Gehäuse sitzt und nicht wie bei den VFL Rückleuchten ein Anschlusskabel integriert ist.
michscholz
Postleitzahl: 65779
Beitrag von michscholz » 8. Sep 2022, 09:50
da fehlt wohl das kurze Stück (so 20cm) Kabel das am Leuchtengehäuse eingesteckt ist und an dessen Ende der 10 polige Stecker ist, der dann an den Fahrzeugkabelbaun kommt.
Das ist blöd denn dieses Kabel ist bei der Leuchte immer dabei. Da würde ich beim Verkäufer mal nachfragen.
Ohne dieses Kabel wäre es auch viel zu kurz!
michscholz
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Beitrag von Nachtaffe » 8. Sep 2022, 09:55
Da gibt es Bilder von einer vollständige Facelift-Rückleuchte: https://www.ebay.de/itm/265842713966
Du hast scheinbar unvollständige Rückleuchten.
PS: Dort gibt es eine unvollständige Rückleuchte, bei der der Kabelstrang samt Gummitülle fehlt: https://www.ebay.de/itm/134211111386
Tillyp
Postleitzahl: 80805
Beitrag von Tillyp » 8. Sep 2022, 11:52
Danke euch für die Antworten. Wie ihr richtig bemerkt habt fehlen wohl die originalen Anschlusskabel. Habe jetzt mal bei Ford nachgefragt, ob man diese auch einzeln bestellen kann.
Falls einer von euch mal welche rumliegen hat, lasst es mich wissen.
Grüße Philipp
Luxi64
Postleitzahl: 4763
Land: Luxemburg
Echtname: Albert
Sonstiges: Hyundai Ioniq 5 RWD Longe Range
Hat sich bedankt: 56 Mal
Danksagung erhalten: 62 Mal
Beitrag von Luxi64 » 8. Sep 2022, 12:23
Hab die hier liegen, aber da sind natürlich die Rückleuchten noch mit drann, gehen aber logischerweise nicht ohne die Leuchten aus dem Haus.
Falls dein Verkäufer die Kabel nicht hat, und die Leuchten zurück nimmt, kann du dich gerne melden.
Albert
Grüße aus Luxemburg
Albert. :S550_RAC_C:
Tillyp
Postleitzahl: 80805
Beitrag von Tillyp » 10. Sep 2022, 12:23
Wenn einer zufälligerweise mir die Teilenummer auf dem Kabel sagen könnte wäre das super. Hatte mir Ford telefoniert, die finden aber ohne exakte Teilenummer nichts.
Danke euch!
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Beitrag von Nachtaffe » 10. Sep 2022, 17:58
Würde sagen, die finden nichts, weil das Stück Kabel zu den Rückleuchten gehört.
Sprich mit dem Verkäufer, so sind sie unbrauchbar.
Sogar die weißen Ford-Performance-Leuchten für USDM haben die Kabel dabei:
https://www.steeda.com/ford-performance ... -light-kit
Siehe auch hier:
https://ford.7zap.com/en/car/187/no/0/2859/21093/
Sprich der FFH kann dir die Kabel nur zusammen mit Rückleuchten verkaufen.
Tillyp
Postleitzahl: 80805
Beitrag von Tillyp » 21. Sep 2022, 11:51
Hab die Ersatzstecker über eBay bestellen können. Alles gut 👍
Zurück zu „Archiv - Suche“
