Dashcam im FL
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Hat sich bedankt: 795 Mal
Danksagung erhalten: 450 Mal
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Nachtaffe » 25. Feb 2023, 12:28
Ich würde gerne umsteigen, aber die technischen Daten schrecken mich wirklich ab.
Meine jetzige Dashcam im Mustang macht 2K/1440p mit 60fps mit einem guten Sony-Sensor und ist auch recht dezent verbaut.
Gerade für bewegtes Bild sind 60fps unbedingt vorzuziehen.
Die Fitcamx müsste Parkraumüberwachung machen können, nach allem, was ich dazu bis jetzt gelesen habe.
t0bse
Echtname: Tobias
Hat sich bedankt: 16 Mal
Re: Dashcam im FL
Beitrag von t0bse » 25. Feb 2023, 12:31
Nachtaffe hat geschrieben:
25. Feb 2023, 12:28
ja macht sie wohl, allerdings braucht sie dann dauerstrom und kann nicht so simpel ueber einen Y stecker angeschlossen werden.
toll wäre es, wenn man das gehäuse der fitcamx mit einer anderen kamera verwenden könnte
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Nachtaffe » 25. Feb 2023, 18:11
Es wird bei der Fitcamx Zündungsplus und Dauerplus am Spiegel abgezweigt!
https://www.mustang6g.com/forums/thread ... ng.184121/
Würde ja schon reichen, wenn die vernünftige Hardware verwenden würden. :shrug:
t0bse
Echtname: Tobias
Re: Dashcam im FL
Beitrag von t0bse » 25. Feb 2023, 18:39
25. Feb 2023, 18:11
auf der fitcamx seite steht:
Parking Mode
Hard wire to fuse box(Contact us to buy a fuse box cable)
daher gehe ich davon aus dass am spiegel nirgendwo dauerplus anliegt?
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Nachtaffe » 26. Feb 2023, 09:59
Du hast wohl recht, das mit Dauerplus scheint nur der Mondeo-Kabelbaum zu sein, den er da für die Strommessung untersucht hat.
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Nachtaffe » 28. Feb 2023, 08:31
Bildsensor bei der Fitcamx ist ein Galaxycore GC4653.
Birdmaster
Postleitzahl: 86+++
Sonstiges: "Lea" ist da ;-)
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 469 Mal
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Birdmaster » 19. Mär 2023, 11:03
Frage zur Montage der Dashcam: der schwarze Streifen um unsere Windschutzscheiben, schirmt der GPS ab, oder ist dieser für einen GPS Empfänger sofern dieser hinter dem schwarzen Streifen montiert wird, für das GPS Signal durchlässig?
Danke,
Grüße,
Birdmaster
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Nachtaffe » 19. Mär 2023, 11:08
Der schware Streifen ist egal, das ist nur "bedruckt".
Du hast nur ein Problem, wenn die Scheibe metallbedampft ist.
Das gibt es beim S550 meines Wissens nach nicht.
GetItOn
Postleitzahl: 13595
Sonstiges: 55 Edition, AT, MR
Re: Dashcam im FL
Beitrag von GetItOn » 28. Dez 2023, 15:35
hat jemand zufällig Erfahrungen und Infos zu folgender Dash Cam? :Hä: :Hä: :Hä:
FiegePerformance FP-DC-MSTNG1 (Mustang S550 ab 2018 FL) mit oder ohne GPS (349 € bzw. 379 € ohne VK u. ohne Micro SD-Karte)
https://fiegeperformance.com/dashcam-fo ... elift.html
Das OE-Gehäuse hinter dem Spiegel wird ausgetauscht u. die im Austauschgehäuse integrierte Cam mit den original verlegten Anschlusskabeln
verbunden - fertig. Kopplung mit der entsprechenden Smartphone App ermöglicht dann weitere Einstellungen.
Danke schon mal vorab. :Ford:
bikerbodo
Postleitzahl: 50169
Echtname: Bodo
Danksagung erhalten: 85 Mal
Re: Dashcam im FL
Beitrag von bikerbodo » 28. Dez 2023, 16:50
Die ähnelt doch sehr der Fitcamx Dashcam, die u.a. auch bei Amazon angeboten wird
https://www.amazon.de/kompatibel-Ecoboo ... 28cd3&th=1
Tomeck
Postleitzahl: 67316
Echtname: Thomas Eckl
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
305+325/30 auf 10.5+11x19 "
Hat sich bedankt: 2602 Mal
Danksagung erhalten: 4113 Mal
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Tomeck » 28. Dez 2023, 16:51
Ich habe das Model mit dem zusätzlichen Monitor. Das lässt sich auch ohne Handy bedienen, dafür ist die Bildqualität in Ordnung.
Ein Bewegungsmelder zeichnet auf, wenn sich jemand dem Fahrzeug nähert. Die Dauer der Aufzeichnungssquenz bis die nächste beginnt, lässt sich einstellen.
Im Großen und Ganzen ist das Teil das Geld wert.
Positiv ist in jedem Fall die optische Integration ins Fahrzeug.
Negativ: im Auslieferungszustand war Chinesisch eingestellt. Jetzt suche einmal im Menü Deutsch.
BMR: CB006/CB763/STB760
uvm.
GTS_215i
Postleitzahl: 73760
Re: Dashcam im FL
Beitrag von GTS_215i » 9. Feb 2024, 11:44
Tomeck hat geschrieben:
28. Dez 2023, 16:51
Haben Sie ein link zu den Model mit den zusätzlichen monitor ? Ist es möglich nach zurüsten oder muss man die komplette kaufen ?
Tomeck
Postleitzahl: 67316
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Tomeck » 9. Feb 2024, 13:06
@GTS_215i Das muss man komplett kaufen.
uvm.
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Nachtaffe » 12. Feb 2024, 09:39
@Tomeck
Kannst du einen Produktlink einstellen?
Finde das Teil mit Bildschirm nicht.
Wenn die technischen Daten der Kamera besser sind, als bei der ohne Bildschirm, wäre das eine Überlegung wert.
Tomeck
Postleitzahl: 67316
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Tomeck » 12. Feb 2024, 19:55
12. Feb 2024, 09:39
@Tomeck
Die Dash Cam ist bei EPM leider nicht mehr gelistet. :Hä:
uvm.
OneTrickPony
Echtname: Steffen
Mustang: 2022 GT Convertible Carbonized-Grau Metallic
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Dashcam im FL
Beitrag von OneTrickPony » 11. Apr 2025, 23:25
An die Fitcamx-Besitzer:
Welcher der verschiedenen CPL-Filter passt denn für die HD2-0141? Habe den Support über die Website kontaktiert, aber noch keine Antwort erhalten und hätte gerne über Amazon bestellt.
/edit
Ok, nun habe ich doch eine Antwort vom Support bekommen. CPL-3345 ist die richtige Wahl. :-)
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Nachtaffe » 12. Apr 2025, 08:02
OneTrickPony
Echtname: Steffen
Re: Dashcam im FL
Beitrag von OneTrickPony » 12. Apr 2025, 08:23
12. Apr 2025, 08:02
@OneTrickPony
https://fitcamx.com/products/fitcamx-cp ... 0887243948
Wie gesagt: Wollte über Amazon kaufen und da gibt es sechs verschiedene Ausführungen. ;-) Aber nun habe ich ja auch die Antwort vom Support (passt auch zu dem von dir auf der Website). Verstehe auch nicht, wieso man auf der Website nur zwei anbietet und man überall schreibt, man solle den Support fragen, welche Linse für welches Modell passt, statt einfach direkt eine Auflistung zu geben.
Dann werde ich mir die Dashcam wohl demnächst bestellen. :Banane:
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Re: Dashcam im FL
Beitrag von Nachtaffe » 12. Apr 2025, 08:26
Auf der Webseite sind sie den Cams zugeordnet, aber es sind keine Bezeichnungen angegeben...
Laientruppe... 🙈
