Bilder in der Signatur - bei mir geht es nicht.....
alubundy
Postleitzahl: 82377
Echtname: Andreas "AL"
Sonstiges: SF500; Airlift Performance; MB-Design KV1; Streifenhörnchen
Hat sich bedankt: 47 Mal
Danksagung erhalten: 64 Mal
Beitrag von alubundy » 25. Apr 2024, 22:10
EDIT: siehe Ursache und Lösung im Verlauf dieses Beitrages
Servus,
ich versuche verzweifelt seit längerem in meine Signatur ein Bild einzubinden.
Egal, wie ich es mache und in welcher Größe, über Imgur usw. bei mir kommt
immer die Meldung "Größe des Bildes konnte nicht ermittelt werden oder falsche URL" (oder so ähnlich).
Ich habe auch schon im Forum gesucht, aber ich weiß keinen Rat mehr .....
AL :Winkhappy:
Zuletzt geändert von alubundy am 26. Apr 2024, 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
mobiax
Postleitzahl: 23847
Echtname: Sascha
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 454 Mal
Re: Bilder in der Signatur - bei mir geht es nicht.....
Beitrag von mobiax » 26. Apr 2024, 00:20
Hab gerade mal bei geschaut und erhalte den Fehler auch, wenn ich meine Signatur speichern würde wollen. Scheint also aktuell ein allgemeiner Foren-Fehler zu sein. Müsste @Christopher sich wohl mal ansehen
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Hat sich bedankt: 795 Mal
Danksagung erhalten: 450 Mal
Beitrag von Nachtaffe » 26. Apr 2024, 07:58
Eigentlich ganz gut, solche überbordenden Signaturen stören nur den Lesefluss.
Z.B. auch bei dir @mobiax nimmt die Signatur hier (und an anderen Stellen) mehr Raum ein, als dein inhaltlicher Beitrag.
mobiax
Postleitzahl: 23847
Echtname: Sascha
Beitrag von mobiax » 26. Apr 2024, 08:43
Nachtaffe hat geschrieben:
26. Apr 2024, 07:58
Kritik verstanden und behoben ;-)
Hat sich bedankt: 1700 Mal
Danksagung erhalten: 2197 Mal
Beitrag von hdgram » 26. Apr 2024, 08:54
Also bei mir klappt es. Ich habe gerade mein altes Bild wieder eingefügt. Bildgröße 591 x 120 px
Wichtig ist, dass es ein sicherer Host ist. Der URL muß also mit https://..... beginnen, http://..... wird abgelehnt. Das ist aber schon länger.
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Beitrag von Nachtaffe » 26. Apr 2024, 09:10
mobiax hat geschrieben:
26. Apr 2024, 08:43
War nicht nötig, nur eine Feststellung. (Dein Banner ist/war sehr ansehnlich!)
Das ist eher eine Frage an die @Moderationsteam und Admin, ob das grundsätzlich gewünscht ist, oder nicht.
Meine Meinung dazu ist nur eine mögliche Sichtweise. :Bier:
Vielleicht kann man die Höhe begrenzen, der seitliche "Kopfbereich" jedes Beitrags nimmt ja auch immer einen Mindestraum ein, wenn ein Avatar vorhanden ist?
@hdgram
Du könntest einen Teil deines Banners als Avatar nutzen und dann eine reine Textsignatur machen, die den gleichen Inhalt hätte. :-)
PS: Ich finde nicht, dass das hier kein ausuferndes Problem ist mit überbordenden Signaturen! :pony:
mobiax
Postleitzahl: 23847
Echtname: Sascha
Beitrag von mobiax » 26. Apr 2024, 09:45
26. Apr 2024, 09:10
Ich wollte eh mal einen neuen Banner machen, mal schauen. Der wird dann im Falle des Falles auf jeden Fall schlanker. Und um zum Topic zurück zu kehren: Dazu muss die Fehlermeldung aber erstmal behoben sein ;-)
Beitrag von hdgram » 26. Apr 2024, 10:17
26. Apr 2024, 09:45
Wie lautet die denn genau? Wie oben geschrieben, ich konnte einfügen.
Speicher mal das Bild aus meiner Signatur und versuche es damit.
Und dann auch mit meinem URL
Code: Alles auswählen
https://www.esm-gmbh.com/download/mustanggt.png
mobiax
Postleitzahl: 23847
Echtname: Sascha
Beitrag von mobiax » 26. Apr 2024, 10:45
hdgram hat geschrieben:
26. Apr 2024, 10:17
26. Apr 2024, 09:45
Dein Banner klappt bei mit tatsächlich und auch Bilder von meinem Server klappen, imgur klappt nicht (mehr). Evtl. liegt es ja dann doch an imgur, hat aber auf jeden Fall mal funktioniert
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Beitrag von Nachtaffe » 26. Apr 2024, 11:51
Ursache ist klar die Bildquelle, bei mir klappt es auch, Bildquelle Google Photos.
Das 256-Zeichen-Limit macht allerdings Probleme bei längeren Bild-URLs, da sollte man vielleicht was dran drehen?
PS: Ich denke meine Signatur sollte ohne Bild bleiben?!
alubundy
Postleitzahl: 82377
Beitrag von alubundy » 26. Apr 2024, 13:31
.... also, es liegt tatsächlich an der Bereitstellung der Bildquelle!
Ich habe jetzt Imgur und OneDrive als Bilquelle ausprobiert, sogar mit dem Bild von @hdgram
Der direkte Link von hdgram hat auch in meiner Signatur funktioniert, nehme ich das Signaturbild und will es
über Imgur oder OneDrive verwenden, kommt immer die Fehlermeldung (Bildgröße nicht erkannt).
Ich habe auch mit diversen Bildgrößen o.ä. experimentiert usw.
Jetzt werde ich noch andere Dienstleister analog Imgur testen, aber so geht es definitiv derzeit nicht .....
AL :ciao:
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Beitrag von Nachtaffe » 26. Apr 2024, 13:46
OneDrive gibt dir vermutlich keinen direkten Bildlink, ggf. musst du da einen Link generieren, zum "embed"en.
https://answers.microsoft.com/en-us/mso ... 77b6946ad9
alubundy
Postleitzahl: 82377
Beitrag von alubundy » 26. Apr 2024, 13:59
.... also ich hab's nochmal mit einem anderen Image Hoster ausprobiert:
https://postimages.org/de/
Damit hat's tatsächlich funktioniert :Banane: :clap:
AL :Winkhappy:
Beitrag von hdgram » 26. Apr 2024, 15:28
Problem gelöst. Schwarmintelligenz hat mal wieder funktioniert. :Bier:
Dann will ich mal das Bild aus meiner Signatur wieder rausschmeißen.
Zurück zu „Feedback Ecke“
