Probleme Partikelfilter
Tomeck
Postleitzahl: 67316
Echtname: Thomas Eckl
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
305+325/30 auf 10.5+11x19 "
Hat sich bedankt: 2602 Mal
Danksagung erhalten: 4113 Mal
Re: Probleme Partikelfilter
Beitrag von Tomeck » 26. Mai 2024, 13:13
Es bahnt sich eine Lösung an, um die vermaledeiten OPFs los zu werden. Vorstellung ist in knapp 3 Wochen in Pullman City.
Grüße Tomeck
BMR: CB006/CB763/STB760
uvm.
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Hat sich bedankt: 795 Mal
Danksagung erhalten: 450 Mal
Beitrag von Nachtaffe » 26. Mai 2024, 14:37
@Okeystonet87
Wenn du mit dem OPF aufgesetzt bist, dann musst du über einen dicken Feldstein gefahren sein, der dir den ganzen Unterboden zerstört hat.
Anders ist das nicht möglich.
warlock
Mustang: 2020
Hat sich bedankt: 359 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von warlock » 26. Mai 2024, 17:39
Zumal der Kat/Opf unwesentlich größer ist als der Kat...
Okeystonet87
Postleitzahl: 15831
Mustang: 2021 Mach 1 Race-Rot
Sonstiges: US Ver. MT 487PS! 100-200 Kmh 9,1 GPS
Hat sich bedankt: 17 Mal
Beitrag von Okeystonet87 » 27. Mai 2024, 00:08
@Nachtaffe @warlock Ein Feldstein war es nicht. Beim EU Mach1 sind die zwei Töpfe näher zur Straße als der Schweller. Hat Ford aber trotzdem gut gelöst. @Tomeck meinst du die Abgasanlage mit den neuen Kats? Glaube zu wissen dass eine extra Software von nöten ist, die den Mustang an Performance beschneidet zwecks Abgaswerte.
Okeystonet87
Postleitzahl: 15831
Beitrag von Okeystonet87 » 27. Mai 2024, 00:34
@Nachtaffe Der Unterboden wurde nicht zerstört. Nach dem ich den OPF mit Schleifpapier behandelt hatte, sah man nichts mehr. Mir wurden bei der Wandlung auch nur die Kilometerpauschale berechnet. @warlockBild
Dort wo die rote Linie verläuft sitzt der Otto-Partikelfilter.
Tomeck
Postleitzahl: 67316
BMR
Spoiler
Hentzschel EVO 2++
Beitrag von Tomeck » 27. Mai 2024, 07:05
@Okeystonet
Die Software muss auf jeden Fall angepasst werden da die Partikelfilter heraus programmiert werden müssen. Ansonsten wird das Auto nicht einmal starten. Die Leitung liegt dann deutlich über 500 PS.
Mein Pony ist sehr tief. Die Jacking Rails setzen öfters mal bei Bodenwellen auf. Meine Kats sind allerdings noch frei von Schürfwunden.
Grüße Tomeck
uvm.
Spirit_Black
Postleitzahl: 42659
Echtname: Patrick
Danksagung erhalten: 28 Mal
Beitrag von Spirit_Black » 27. Mai 2024, 18:10
Tomeck hat geschrieben:
26. Mai 2024, 13:13
Grüße Tomeck
Gibt es da auch schon Preisansätze bzw. eine Richtung?
VG Patrick
Beitrag von listener » 27. Mai 2024, 18:40
Spirit_Black hat geschrieben:
27. Mai 2024, 18:10
VG Patrick
Sorry, aber für die Fächerkrümmer ohne OPF gibt's bereits einen eigenen Thread, hier ist die Frage OT. :Winkhappy:
minti
Sonstiges: Mustang '67 289 cui
Mustang '68 302 cui
BRONCO Outer Banks
Hat sich bedankt: 74 Mal
Danksagung erhalten: 130 Mal
Beitrag von minti » 12. Aug 2024, 14:58
Nachdem mein 2019er GT bei 23000 km meldete "Abgasfilter Füllstand erreicht" so ungefähr sinngemäß.
Die erweiterte Garantie war gerade überschritten.
Nun wurden bei mir beide Druck-Sensoren getauscht. Fehler behoben, Arbeitsaufwand auf Kulanz durch Ford übernommen und ich durfte "nur" noch die 440€ für die Sensoren übernehmen...
... da lobe ich mir meine Alteisen der 1. Generation, da darf hinten alles rauskommen und der TÜV macht bei der 2 jährlichen Prüfung keine Abgasuntersuchung.
Mustang GT im Juli 2018 bestellt, am 28.12.2018 in Bremerhaven ausgeladen .... am 1.2.2019 übergeben. :headbang:
Merdinik
Postleitzahl: 50226
Echtname: Bülent
Beitrag von Merdinik » 5. Sep 2024, 05:50
Passt vielleicht nicht hier rein, aber ich habe folgendes Problem: Irgendwann ohne Vorankündigung oder Einbußen beim Fahren (kein Ruckeln/unrunder Lauf etc), ging die Motorkontrolleuchte an, nach dem Auslesen war nur dieser Fehler aktiv:
P2453:00-EC Stromkreis vom Drucksensor A Partikelfilter: Bereich /Funktion
Habe den Fehler gelöscht und er ist auch nicht mehr aufgetaucht. Aber was war das? Ein Sensor kurz vor dem Sterben?
Beitrag von listener » 5. Sep 2024, 07:53
@Merdinik, du hattest recht, nachdem du keine Symptome, sondern "nur" die MKL und den Fehler im Speicher, hattest, passte das in den anderen Thread nicht wirklich rein. Ich habe deine Anfrage daher hierhin umgeparkt. :Winkhappy:
Merdinik
Postleitzahl: 50226
Echtname: Bülent
Beitrag von Merdinik » 6. Sep 2024, 05:37
Morgen zusammen, nach fast 24 Stunden ist der Fehler wieder da. :( Auch googlen hat nicht viel gebracht, da dieser Fehler wohl häufig bei DPF's zu finden ist, was unser Pony ja nicht hat. :)
Danksagung erhalten: 2597 Mal
Beitrag von Waldo Jeffers » 6. Sep 2024, 12:02
26. Mai 2024, 13:13
Es bahnt sich eine Lösung an, um die vermaledeiten OPFs los zu werden. Vorstellung ist in knapp 3 Wochen............
Grüße Tomeck
Die damals Ende Mai von @Tomeck geschätzte Zeit ist zwar überschritten, aber anscheinend jetzt wieder ziemlich aktuell.
Und es dürfte die wohl wirklich, genau wie Tomeck schrieb, die beste technische Lösung werden, jedenfalls wenn man nicht zwingend am Serienstand festhalten möchte. Zulassungskonform soll es ja auch sein.
Ich schätze (unverbindlich), dass es im Laufe des September vorgestellt werden dürfte.
Für diejenigen, die "Serien-und-Garantie-Freunde" sind, bleibt wohl nichts anderes übrig, als den Serienstand mit allen Unzulänglichkeiten hinzunehmen oder mit neuen Sensoren reprieren zu lassen. Ob OPF oder DPF macht, was die Sensoren angeht, nicht viel Unterschied. Es werden Eingangs- und Ausgangsdrücke gemessen. Beide Werte und/oder der Differenzdruck müssen in einem durch die Programmierung festgelegten Rahmen liegen.
Zuletzt geändert von Waldo Jeffers am 6. Sep 2024, 12:06, insgesamt 3-mal geändert.
Beitrag von listener » 6. Sep 2024, 12:03
Will jetzt keine Ferndiagnose abgeben, aber bei den frühen FLs (2018/2019) gab es Probleme mit den Differenzdrucksensoren um den OPF. Passt meines Erachtens auch zum gespeicherten Fehler. Der Sensor wurde dann durch ein verbessertes Bauteil ersetzt, auch in der Serie. Seitdem wurden eigentlich keine Schwierigkeiten mehr damit gemeldet. Hier wird wohl nur der FFH helfen können. :Winkhappy:
Merdinik
Postleitzahl: 50226
Echtname: Bülent
Beitrag von Merdinik » 8. Sep 2024, 11:59
Merdinik hat geschrieben:
6. Sep 2024, 05:37
Yep. Weiss jetzt genau was passiert. Fahre morgen zu meinem Kumpel. 🤷‍♂️
Meine
Postleitzahl: 54584
Echtname: Meine
Beitrag von Meine » 15. Apr 2025, 16:39
Heute habe ich die OBDII Fehlermeldung P226E bekommen. Ich habe die Fehlermeldung entfernt und die ist die erste 8 Testkilometer nicht zurück gekommen. Kann ich jetzt problemlos weiterfahren oder muss ich die Werkstatt möglichst schnell besuchen?
Hat sich bedankt: 1700 Mal
Danksagung erhalten: 2197 Mal
Beitrag von hdgram » 15. Apr 2025, 19:41
Wenn ich jetzt schreibe, Du kannst problemlos weiterfahren und Du bekommst einen Motorschaden, nimmst Du mich dann in Haftung?
Meine
Postleitzahl: 54584
Echtname: Meine
Beitrag von Meine » 15. Apr 2025, 20:39
Ich habe gerade die beide Differenzdrucksensors bestellt bei Tascaparts in USA. Ich denke die Sensor am rechten Seite had die Meldung verursacht.
Beitrag von Waldo Jeffers » 16. Apr 2025, 10:13
Du bist aber schon sicher, dass Du die verbesserten Sensoren bestellt hast, bei denen dieser Fehler nicht mehr auftreten soll ?
Siehe die obigen Beiträge.
Meine
Postleitzahl: 54584
Echtname: Meine
Beitrag von Meine » 16. Apr 2025, 11:02
Ja, die Artikelnummer enden auf D (links) und E (rechts).
