LED Rückleuchten Smoked/Red/Clear für US-Modell
- Mustang: 2016 GT Fastback Mamba-Grün
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hat einer Erfahrung mit diesen Rückleuchten ?
https://winjetinc.com/products/2015-202 ... chrome-red
https://www.cjponyparts.com/led-taillig ... /p/TLL210/
Sind die einzigen in Rot für den vlf Hab die Teilenummer von CJP genommen und bei der anderen Website gesucht damit ich wenigtens Bilder habe aber ich lese keine Info bezuüglich steuerung / Einstellung der Blinker etc/ seq oder nicht... ob man die so umprogrammieren kann das sie hier Tüv technisch kein ärger machen
- Hat sich bedankt: 579 Mal
Re: LED Rückleuchten Smoked/Red/Clear für US-Modell
@ponydriver99, da deine Anfrage spezifisch für US-Modelle ist, habe ich sie entsprechend umgebucht.
- Jörg L.
- Postleitzahl: 51061
- Mustang: 2019 GT Fastback Ebony-Schwarz
- Sonstiges: 2024 individuale Folierung
2025 Air Lift Performance Fahrwerk - Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
@ponydriver99 , wenn ich mich richtig erinnere, sind in D rote Rückleuchten die Sequential laufen/ blinken nicht erlaubt. Wenn dem so sein sollte, dann hast du ggf. Probleme mit der Rennleitung oder bei SV der dir den nächsten TÜV machen soll.
Sollte dem nicht so sein, wird sich sicherlich der ein oder andere nochmals dazu hier melden
Gruß aus Köln
Jörg
2019 Ford Mustang GT Performance Package 1
Jörg
- Postleitzahl: 06849
- Mustang: 2021 Mach 1 Fastback Iridium-Schwarz
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Hallo ponydriver99 ,
was dir Jörg da geantwortet hat ist richtig ,
UND diese Rückleuchten blinken weder in GELB noch haben diese KEINE E Nummer und somit in Deutschland nicht zulässig.
Du suchst also rote Rückleuchten, dann kannst du nur die von VLAND nehmen.
Gruß Martin
Gruß Martin
- Postleitzahl: 27432
- Hat sich bedankt: 795 Mal
Was du brauchst ist Rückleuchten von VLAND oder EPM mit orangem Blinker.
Bei VLAND gibt es nur eine Version mit Adapter.
https://eu.vlandshop.com/de/collections ... clear-lens
Gibt es auch bei Amazon, zum Teil günstiger!
Bei EPM gibt es in verschiedenen Versionen, was die Kompatibilität angeht (EU vs. US).
Du brauchst für eine original US-Elektrik "EPM 5-mode dual region", wenn ich das richtig überblicke. (Gibt es soweit ich weiß bei Velocity nicht.)
https://store.exoticponymods.com/collec ... t-assembly
Was du auch klären musst, ist die Art der Umrüstung, falls schon ein oranger Blinker vorhanden ist.
Nicht dass die nachher dafür sorgt, das VLAND / EPM für das US-Modell nicht mehr funktioniert wie vorgesehen.
Ja das Ding ist einfach ich wollte genau welche im Desing der vfl und nicht vf wie Vland und epm sind daher sind die leider nix für mich...deswegen die gesagten gefundenen aus meinem Link von CJ Pony aber entweder sind die noch neu oder ja Keine Ahnung. Und meines Wissens nach sind Rote erlaubt weil hab OEM welche drinnen. Nur wie erwähnt das besagte umrüsten wegen der Blinker muss man dann anschauen wie man das löst aber CJ Pony Parts gibt keine weiteren Infos zu dem Paar... Für das Geld naja schwierig was man erwarten soll.
Die Vlands sollen ja von der Verarbeitung/ Elektronik nicht so gut sein, da würde ich dann eher zu den EPM tendieren aber gibts auch nur in den ihrer 5Mods ausführung Dual Region bei EPM Shop... Was ich mir auch schwer was drunter vorstellen kann weil der Preis schon amtlich ist. Zumal Velocity verkauft die in der 7 Mods ausführung was ist da jetzt besser 5 oder 7 ? Odeer kann mir einer lieb zusammenfassen was der genaue Unterschied ist zwischen Dual Single Mode und 5 oder 7 Mode... bevor ich da was falsches kaufe...? Weil die Videos von Epm mir nix sagen leider. Ich hab ein US Modell ja und die Nebelschlussleuchte is bei mir unten verstaut in dem Rückwertslicht Gehäuse...Und die Blinker hinten sind extra gepinnt worden quasi raus aus dem OEM Strang was mann dann wieder in den Kabelstrang integrieren muss was macht das ein Unterschied bei den Modellen ist es der Stecker oder die Komunikation zwischen der beiden ausführungen von Epm kann ich nur das eine Modell kaufen oder beide ? .
Velocity verkauft die 7 Mods für 1200€ und schreibt Mod 2 und 7 sind Zugelassen der Rest nicht und bei EPM direkt kann ich nur 5 Mods bestellen...
Zuletzt geändert von ponydriver99 am 7. Jun 2024, 11:13, insgesamt 3-mal geändert.
Dann brauchst du wohl diese hier: https://www.morimotohid.com/LF425-15-22 ... quantity=1
Die sind aber halt "ice" und nicht "red".
Ob die so richtig leuchten, wie das in der EU sein muss, bzgl. Bremse und Blinker in Kombination ist mir unklar.
Um deine Frage von oben zu beantworten ( single/ dual Mode) , schau mal hier. Weiter unten wird dies erklärt, mit Videos.
Schaue dir diese mal an, wenn ich richtig verstanden habe, dann hast du da Bremslicht und Blinklicht getrennt ( also die obere Hälfte ist Bremslicht und die untere Hälfte Blinklicht) .
Kannst da ja mal nachfragen, wenn es dir gefallen sollte.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Ja wie gesgat ich hab alle Videos angeschaut aber erklärt wird da nix nur gezeigt. Meine Frage war ob die 7 Mode Version auch bei mir passen oder ob es da unterschiede in der Kominukation/ Kabelstrang gibt. Ich habe ja ein umgerüsteten etc.Martin aus DE hat geschrieben: ↑7. Jun 2024, 12:38Um deine Frage von oben zu beantworten ( single/ dual Mode) , schau mal hier. Weiter unten wird dies erklärt, mit Videos.
Okay Fancy aber ja sehr schwer wenn die Blinker ganz Normal den kompletten ausgefühlt hätten dann ja aber so sieht das einfach net richtig aus was sehr schade ist Grundgedanke ist gut aber naja umsetzung ist Geschmackssache...Martin aus DE hat geschrieben: ↑7. Jun 2024, 13:22Schaue dir diese mal an, wenn ich richtig verstanden habe, dann hast du da Bremslicht und Blinklicht getrennt ( also die obere Hälfte ist Bremslicht und die untere Hälfte Blinklicht) .
Lange Rede gar Kein Sinn so sehr ich meine Meinung gegenüber Vland habe gibts die bei Amazon für Aktuell 400 Euro... Hoffe mal es kommt gutes dabei heraus dennoch werde ich mich aus dem anderen Beitrag an die Pin Belegung halten und versuchen das zum laufen zu bringen und mit geraumer der Zeit wenn einer EPM Tail lights zum verkaufen hat sofort diese nehmen. Da die aktuell in Deutschland nicht zu finden sind auf dem Gebrauchtwaren Markt und aus Amerika zu bestellen einfach meiner Meinung das Geld nicht Wert ist... Für den anderen schon aber allein wegen Versand/ Zoll... Aber Qualität hat halt sein Preis aber übertreiben muss man da auch nicht...
Zur Info und Klarstellung, EPM ist nicht in den USA beheimatet, sondern in Australien. Wenn man direkt bei ihnen bestellt kommt die Ware auch von dort.
EPM 5-mode, die für das US-Modell elektrisch passend sind, dürften hierzulande ein Exot sein.
Frag doch sonst mal bei Velocity, ob sie dir auch 5-mode besorgen können?
Mit dem richtigen Modus kann der bei den roten höchstens maulen, dass es nicht orange genug blinkt. Das wurde so ja aber offenbar geprüft und für gut befunden, bevor es das E-Zeichen gab.
- stang-gt-cs
- Postleitzahl: 70771
- Echtname: Bernd
MemorySeats - Hat sich bedankt: 401 Mal
Die EPM 5-Mode sind 1:1 die 5-Mode von VLAND.
Das hat mir Ray Gao auch bestätigt.
Ich hab die schon dutzendweise bei ihm gekauft.
US GT
Auch die gleichen LED-Platinen drin, nicht die bzgl. Helligkeit verbesserten von EPM?
- stang-gt-cs
- Echtname: Bernd
1:1 wie mech. so auch el.
Edit: Beachtet bitte, dass die Preise auf der EPM Homepage australische Dollar AUD sind und nicht USD
US GT
Kann mir evlt jmd hier helfen...? Ich habe die Vlands jetzt aber die Blinker machen Probleme...
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=33& ... 52#p495552
