Beschleunigung
DT-Fr3aK
Postleitzahl: 85661
Echtname: William
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal
Re: Beschleunigung
Beitrag von DT-Fr3aK » 26. Feb 2016, 14:06
RudiRabe hat geschrieben:Was soll dem Getriebe passieren?
Zu oft hintereinander sollte man es nicht machen und nicht Sekunden lang auf Gas und Bremse stehen bleiben, sonst wird der Wandler zu heiss. Ansonsten ist die Belastung auch nicht viel höher als an einem steilen Berg anzufahren.
\Bei mir hat sich damals die Anfahrkupplung verabschiedet. Beim Kumpel ist der Wandler drauf gegangen, der dies staendig tat.
martins42
Postleitzahl: 37287
Sonstiges: Mustang Ecoboost
Handschaltung
Magnetic Grau
Gebaut Jan 2016
Auslief./Zulass. März 2016
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 440 Mal
Re: Beschleunigung
Beitrag von martins42 » 26. Feb 2016, 14:15
Was für eine "Anfahrkuppelung"?? Das ist doch genau der Drehmoment-Wandler, der das hydrodynamisch machen sollte?!
Gibt da jetzt irgendwas anders dafür im Automatikgetriebe?
RudiRabe
Danksagung erhalten: 52 Mal
Re: Beschleunigung
Beitrag von RudiRabe » 26. Feb 2016, 14:27
Gibt inzwischen nasslaufende Anfahrkupplungen. Aber beim Mustang sollte doch eigentlich eine normale Wandlerautomatik verbaut sein.
Bei dieser muss ich halt aufpassen, dass ich nicht zu viel Drehmoment im Wandler vernichte, da dann das Öl heiss wird und "verbrennt"
Also linker Fuss Bremse, rechter kurz auf Gas und sofort die Bremse loslassen .... Dann gehts nach vorne und dem Getriebe passiert nichts ... und nicht 10 mal hinetreinander machen ...
BullitBen
Postleitzahl: 46XXX
Echtname: Ben
Hat sich bedankt: 32 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal
Re: Beschleunigung
Beitrag von BullitBen » 26. Feb 2016, 14:32
Ist doch dann analog zum stehen an der Ampel; da soll man ja auch, so habe ich es mitbekommen, immer in Neutral schalten.
martins42
Postleitzahl: 37287
Handschaltung
Magnetic Grau
Gebaut Jan 2016
Re: Beschleunigung
Beitrag von martins42 » 26. Feb 2016, 14:32
Ist auch mein Verständnis der Dinge für den Mustang.
"Anfahrkupplung" kenne ich bei Automatik nur aus den DKGs, da muss das eine der beiden Kupplungen mit übernehmen. Aber ein DKG hat der Mustang ja nun definitiv nicht. Von daher sehe ich nicht, was für eine "Anfahrkupplung" da in Mitleidenschaft gezogen werden könnte.
Mit nem Drehmomentwandler kann man, solange man ihn nicht überhitzt, umgehen wie beschrieben, den Wagen da entsprechend für das Anfahren "vorspannen".
Zuletzt geändert von martins42 am 26. Feb 2016, 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
martins42
Postleitzahl: 37287
Handschaltung
Magnetic Grau
Gebaut Jan 2016
Re: Beschleunigung
Beitrag von martins42 » 26. Feb 2016, 14:37
BullitBen hat geschrieben:Ist doch dann analog zum stehen an der Ampel; da soll man ja auch, so habe ich es mitbekommen, immer in Neutral schalten.
Nööö, eher nicht. Das lohnt sich nur, wenn man wirklich sehr (!) lange steht. Ein bisschen Schlupf im Wandler findet grad im Stadtverkehr immer statt, da kommt die Wandlerüberbrückung nur selten zum Einsatz, die Abwärme wird durch die entsprechende Kühlung abtransportiert. (Im Stand arbeitet ein Drehmomentwandler ja praktisch verschleißfrei, es findet nur etwas Flüssigkeitsreibung statt. Im Gegensatz zu diesem mechanischen Schaltvorgang von D nach N und zurück, der zumindest minimal irgendwelche beweglichen Teile mechanisch strapaziert.)
Habe das zwar auch mal bei einen Automatik-Fahrer beobachtet, dass der im Stand immer meinte den Leerlauf rein machen zu müssen, um dann 60 Sekunden später unter mechanischem Ruck wieder die Fahrstellung rein zu machen, aber das ist wohl eher so ein Relikt wie die Stotterbremse. (Letztere war eigentlich auch schon damals, als sie uns darauf gedrillt haben, fast immer falsch. ;) )
RudiRabe
Re: Beschleunigung
Beitrag von RudiRabe » 26. Feb 2016, 15:09
Die Wandlerüberbrückung sorgt ja dafür, dass die Drehmomentbelastung im Stand gering ist. Ohne dieses Ventil würde der Motor auch abgewürgt.
Die Beanspruchung im Stand ist also sehr gering.
Beim Schalten von P oder N nach D werden aber die Bremsbänder belastet, wie bei einem Schaltvorgang. Also immer schön in D bleiben ...
DT-Fr3aK
Postleitzahl: 85661
Echtname: William
Re: Beschleunigung
Beitrag von DT-Fr3aK » 26. Feb 2016, 15:49
War ja auch mein altes Auto (BMW) ^^
Re: Beschleunigung
Beitrag von rubyfirst » 26. Feb 2016, 15:52
Danke für eure technischen Erklärungen. Dann mache ich ja seit >20 Jahren genauso wie mit dem Pony alles richtig und weiß jetzt endlich auch warum :clap:
greenkeeper66
Postleitzahl: 32756
Echtname: Carsten
Hat sich bedankt: 84 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Beschleunigung
Beitrag von greenkeeper66 » 26. Feb 2016, 21:39
RudiRabe hat geschrieben:Die Wandlerüberbrückung sorgt ja dafür, dass die Drehmomentbelastung im Stand gering ist. Ohne dieses Ventil würde der Motor auch abgewürgt.
Aber die Wandlerüberbrückung ist doch was anders Oder? Die sorgt ja nun grade dafür, dass der Wandlerschlupf entfällt. An der Ampel ist der nun aber grade gewollt.
RudiRabe
Re: Beschleunigung
Beitrag von RudiRabe » 26. Feb 2016, 21:55
Das WÜK - Ventil regelt die Wandlerüberbrückung und sorgt beim Stehen für den nötigen Schlupf ...
So gesehen hast du natürlich recht, dass die WÜK im Stand nicht wirkt.
DOKK_Mustang
Echtname: DOKK
Sonstiges: 5.0 V8, Automatik
Magnetic Grey, PP
Aschklappenanlage,
KW V3 Gewindefahrwerk
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 45 Mal
Re: Beschleunigung
Beitrag von DOKK_Mustang » 27. Feb 2016, 19:45
Wow, heute wurden meinem Pferd die Grenzen aufgezeigt. Auf der Autobahn gibt der vor mir fahrende Audi A3 bei 100 km/h Vollgas, es gibt ein eindrückliches, sehr lautes Auspuffbrüllen und der A3 zieht ab. Ich gebe auch Vollgas, aber der A3 zieht langsam aber deutlich weg bis 250, dann müssen wir beide bremsen.
Grad habe ich gegoogelt, muss wohl ein RS3 gewesen sein mit 367PS. Deutsche PS sind immer deutlich mehr wert als amerikanische :deutsch: :usa:
This Mustang is a symbol of my individuality, and my belief in personal freedom (leicht abgewandelt aus David Lynchs 'Wild at Heart') :S550_MAG:
diagnostiker
Mod im Ruhestand
Echtname: Clyde
Hat sich bedankt: 317 Mal
Danksagung erhalten: 322 Mal
Re: Beschleunigung
Beitrag von diagnostiker » 27. Feb 2016, 20:04
Der deutliche "Mehrwert" kommt eher vom geringeren Gewicht, und, grad bei höheren Geschwindigkeiten, dem wesentlich besseren cw-Wert des Audis, wir rangieren da eher wie's Spaceshuttle in der Backsteinklasse :D
Projekt: Ponie and Clyde
Fennek
Postleitzahl: 21354
C63 AMG T-Modell S205
Selenitgrau
03/2017
Hat sich bedankt: 42 Mal
Danksagung erhalten: 768 Mal
Re: Beschleunigung
Beitrag von Fennek » 27. Feb 2016, 20:11
Außerdem ist es bei dem Turbo des RS 3 relativ leicht 450 oder mehr PS zu realisieren. Und der brüllend laute Auspuff lässt vermuten, das bei dem Audi nicht mehr alles original war...
[Bild
Alex253
Postleitzahl: 31241
Echtname: Alexander
Sonstiges: BMW Z3
Fastback GT in magnetic
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 76 Mal
Re: Beschleunigung
Beitrag von Alex253 » 27. Feb 2016, 20:13
Zu mal, die fast alle sehr nach oben streuen, der eine aus dem 1erforum fährt jetzt auch einen und war auf der Rolle. Es ergab 401,x PS.
BullitBen
Postleitzahl: 46XXX
Echtname: Ben
Re: Beschleunigung
Beitrag von BullitBen » 29. Feb 2016, 15:25
Hab jetzt am WE mehrere Spurte getestet.
Hebel auf D - Bremse gedrückt und bei verschiedenen Drehzahlen die Bremse losgelassen und Gaspedal durchgetreten.
Ist das herrlich!!!! Man muss schon sehr feinfühlig auf dem Gaspedal umgehen; so liebe ich das!!!!
daviddalo
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 94 Mal
Re: Beschleunigung
Beitrag von daviddalo » 29. Feb 2016, 15:45
Ihr müsst auch bedenken, dass Leistungsspitzen eigentlich nicht viel Aussagen. Der GT hat zwar gute Werte, aber guckt mal bei welcher Drehzahl diese Spitzen erst auftreten. Ich habe jetzt gerade keine Leistungskurve zur Hand, aber ich vermute ganz stark, dass das Drehmoment vom RS3 dank dem Turbo um einiges früher anliegt und der Wagen daher einfach schneller ist. Auch wenn er an die Leistung des GT in der Spitze nicht ganz herankommt. Das macht den Braten dann auch nicht mehr fett.
Hecarim
Echtname: Alex
Hat sich bedankt: 169 Mal
Danksagung erhalten: 241 Mal
Re: Beschleunigung
Beitrag von Hecarim » 29. Feb 2016, 15:54
daviddalo hat geschrieben:Ihr müsst auch bedenken, dass Leistungsspitzen eigentlich nicht viel Aussagen. Der GT hat zwar gute Werte, aber guckt mal bei welcher Drehzahl diese Spitzen erst auftreten. Ich habe jetzt gerade keine Leistungskurve zur Hand, aber ich vermute ganz stark, dass das Drehmoment vom RS3 dank dem Turbo um einiges früher anliegt und der Wagen daher einfach schneller ist. Auch wenn er an die Leistung des GT in der Spitze nicht ganz herankommt. Das macht den Braten dann auch nicht mehr fett.
Runterschalten sollte da helfen, wenn man das Duell bei 2000 Umin beginnt, hat man natürlich was falsch gemacht.
BullitBen
Postleitzahl: 46XXX
Echtname: Ben
Re: Beschleunigung
Beitrag von BullitBen » 29. Feb 2016, 16:01
Ausserdem verfügt der RS3 über Allrad.
Bei diesem Wetter kann er die Power viel besser umsetzen.
Laut Leistungsdaten liegt der Unterschied im Zehntelbereich:
2016-02-29 15_59_31-Performance 2015 Ford Mustang Fastback GT 6-speed.png (172.26 KiB) 5661 mal betrachtet
2016-02-29 16_00_45-Performance 2016 Audi RS3 Sportback.png (168.25 KiB) 5661 mal betrachtet
DOKK_Mustang
Echtname: DOKK
Magnetic Grey, PP
Aschklappenanlage,
Re: Beschleunigung
Beitrag von DOKK_Mustang » 29. Feb 2016, 16:25
Die Diagramme sind interessant.
Ich hatte den Eindruck, dass ich ab 220 wieder näher kam.
Da wir uns in diesem Bereich aufgrund der Winterreifen und des Verkehrs aber nur kurz aufhielten, war ich mir nicht sicher.
Laut Diagramm wäre das tatsächlich so.
Wie auch immer, in einem Monat gibt es wieder die Sommerreifen :clap: , dann ist dieser Faktor ausgeschlossen.
