Fahrmodi
Mykael
Postleitzahl: 670xx
Hat sich bedankt: 89 Mal
Danksagung erhalten: 175 Mal
Re: Fahrmodi
Beitrag von Mykael » 20. Nov 2024, 22:48
Nachtaffe hat geschrieben:
20. Nov 2024, 19:55
Ist nicht besser, nur weniger direkt.
Track ist linearer als Sport, bei Sport wird das "Signal verstärkt", sprich du gibst mit weniger Gaspedalweg mehr Gas. Sport gaukelt dir was vor und treibt den Verbrauch.
Aber nur im Sport+ macht der so ein gebrabbel....ich kann quasi in jedem Gang reproduzieren dass der Boom, Boom....macht.
Wobei ich hier irgendwo gelesen habe, dass es nur der Bullitt macht....konnte das aber selbst nicht verifizieren ;)
Im Sport+ kommt der auch flott mit dem Heck....bei Trockenheit kein Problem....bei Nässe wäre ohne gegenlenken locker ein Dreher drin.... aber wen man auf dem Pinsel bleibt kann man schön im Drift bis in den 2ten ziehen.
Zumindest beim MT beim AT ???
Mykael
Mustang BULLITT 2020
warlock
Mustang: 2020
Hat sich bedankt: 359 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Re: Fahrmodi
Beitrag von warlock » 21. Nov 2024, 09:03
@@Sam2480
Ja, es ist bei und auch so. Und was sich sonst noch alles ändert ist in der Doku auch sehr gut beschrieben.
Link
Nachtaffe
Postleitzahl: 27432
Hat sich bedankt: 795 Mal
Danksagung erhalten: 450 Mal
Re: Fahrmodi
Beitrag von Nachtaffe » 21. Nov 2024, 10:08
Sam2480 hat geschrieben:
20. Nov 2024, 21:54
Genau es wirkte „Träger“ als der Sport Modus . Welcher sinn steckt dahinter? Die feinere Dosierbarkeit der Kraft ?
Maximale Kontrolle hat man mit einer linearen Kennlinie, dass will man auf dem Track.
Die Kennlinie von Sport ist nen reines Gimmick, das wie so eine Pedalbox funktioniert. Drag agiert genau so, evtl noch schärfer als Sport.
Snow&Wet wirkt umgekehrt, das hilft, wenn man unbedarft ist. ESP und TC wirken wohlmöglich auch früher.
Sam2480
Postleitzahl: 67657
Mustang: 2023 Mach 1 Fastback Jet-Grau
Re: Fahrmodi
Beitrag von Sam2480 » 21. Nov 2024, 11:20
warlock hat geschrieben:
21. Nov 2024, 09:03
@@Sam2480
Link
Meintest du „uns“ ?😅 ja , habe auch in der Anleitung geblättert , die Aussage „ das Ansprechverhalten im rennstreckenmodus wird verbessert“ bezieht sich wahrscheinlich immer auf den „Normalmodus“ und nicht auf den Modus der vor dem Rennstrecken Modus kommt also den Sport plus Modus .
Wenn das Sinn ergibt .
Lg Samuel
Sam2480
Postleitzahl: 67657
Re: Fahrmodi
Beitrag von Sam2480 » 21. Nov 2024, 11:22
21. Nov 2024, 10:08
20. Nov 2024, 21:54
Danke dir . Ja das ergibt am meisten Sinn . Bei meinem Focus RS Mk3 ist es ja umgekehrt , Sport und Rennstrecke waren gleich beim ansprechverhalten , deswegen hat es mich gewundert .
Lg Samuel
warlock
Mustang: 2020
Re: Fahrmodi
Beitrag von warlock » 23. Nov 2024, 13:23
21. Nov 2024, 11:20
Ja meinte ich.
Das ist eben die Frage, das wurde nicht genau spezifiziert. Der Text liest sich eher wie ein Marketingartikel. Leider ist das in den letzten Jahren Trend geworden, das in den Anleitungen keine genauen/tiefgreifendere Informationen genannt werden. Ein Diagramm zur Verdeutlichung, oder eine Tabelle mit Gegenüberstellungen würde schon etwas helfen. So bleibt reichlich Spekulationsspielraum...
Sam2480
Postleitzahl: 67657
Re: Fahrmodi
Beitrag von Sam2480 » 23. Nov 2024, 22:39
23. Nov 2024, 13:23
21. Nov 2024, 11:20
Ja meinte ich.
Das ist wahr pures Marketing , leider wären Daten hilfreicher . Ich dachte es wäre nur bei meinem Mustang so , dachte es wäre was defekt aber wenn’s dann bei den anderen Mustangs auch so ist , ist alles gut :)
Re: Fahrmodi
Beitrag von listener » 23. Nov 2024, 22:58
@Sam2480, bitte nimm auch du dir den Inhalt dieses Posts zu Herzen:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=72&p=491458#p491458
:Winkhappy:
