Öltemperaturanzeige im Digitalen Cockpit 2018er FL
Floki
Hat sich bedankt: 10 Mal
Beitrag von Floki » 26. Jun 2018, 19:54
kann es sein, das es im digitalen Cockpit des 2018ner FL keine Öltemperaturanzeige mehr gibt? Alles mögliche kann man anzeigen, wie Öldruck, Ansaugtemperatur usw. Nur die Öltemperaturanzeige geht mir ab.
mamba 2.3
Echtname: FK
Hat sich bedankt: 335 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Re: Öltemperaturanzeige im Digitalen Cockpit 2018ner FL
Beitrag von mamba 2.3 » 26. Jun 2018, 21:00
" Keine mehr " ist falsch, gab es auch vorher nicht im 6er.
Floki
Beitrag von Floki » 26. Jun 2018, 21:06
mamba 2.3 hat geschrieben:" Keine mehr " ist falsch, gab es auch vorher nicht im 6er.
Doch im Ecoboost auf jeden Fall!
Beitrag von listener » 26. Jun 2018, 21:17
Klar gab's die im Pre-FL. Allerdings nicht mit gemessenen, sondern mit errechneten Werten. :Winkhappy:
Rushstang
Postleitzahl: 60389
Echtname: Marcus
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von Rushstang » 26. Jun 2018, 22:10
Häh?
Im FL ist doch eine Öl Temperatur Anzeige..
Unter MyMode -> Anzeigen Konfigurieren oder so ähnlich, habe die genaue Namensgebung jetzt nicht im Kopf.
Da ist eine Anzeige für die Öl Temperatur.
Allerdings verliert man dadurch die Anzeige des Boardcomputers.
Bitte korrigieren, wenn ich etwas verwechsle.
mamba 2.3
Echtname: FK
Beitrag von mamba 2.3 » 26. Jun 2018, 22:23
Ich ging davon aus das ein gemessener Zahlenwert damit gemeint war der von einem Fühler direkt im Öl stammt.
Sorry
Floki
Beitrag von Floki » 26. Jun 2018, 23:46
Rushstang hat geschrieben:Häh?
nö gibt es nicht, nur alles Andere, wie Ansaugtemperatur usw. Öltemperatur ebend nicht!
Grüsse
Pferdchen_hat_durst
Land: Luxemburg
Echtname: Max
Sonstiges: 10-AT PP3
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 65 Mal
Beitrag von Pferdchen_hat_durst » 28. Jun 2018, 19:27
Kann bestätigen, dass es diese Anzeige nicht gibt. Gibt nur Getriebeöltemperatur aber nicht die des Motoröls..
Max
Bonc
Hat sich bedankt: 332 Mal
Danksagung erhalten: 358 Mal
Beitrag von Bonc » 28. Jun 2018, 19:36
Wtf soll denn der Quatsch? :ugeek:
Ich hatte gehofft, dassmit dem FL dieses wirkliche Manko für einen Sportwagen abgestellt wird.
Eines der wichtigsten Anzeigen für den etwas ambitionierten Fahrer wird nicht zur Verfügung gestellt? Amis halt.. und die wollen aufn Mond geflogen sein? Unglaublich.
Floki
Beitrag von Floki » 28. Jun 2018, 19:43
Die wollen halt, das du auf deine Kosten den Motor schrotest. Keine Ölstandsanzeige, keine Öltemperaturanzeige, man man man...
dark star
Postleitzahl: 49XXX
Echtname: Guido
Hat sich bedankt: 156 Mal
Danksagung erhalten: 408 Mal
Beitrag von dark star » 28. Jun 2018, 21:06
Es gibt die Anzeige der Zylinderkopftemperatur.
Die ist vermutlich schon etwas vergleichbar mit der Öltemperatur.
Bei warmem Motor ist die auf 90 - 100°C.
Bei der Öltemperatur kommt es ja auch immer darauf an wo man die misst.
Wenn man die Temperatur des Öls in der Ölwanne misst ist das bestimmt eine andere, als die des Öles oben an den Nockenwellen.
Welche ist nun entscheidend?
Könnte mir gut vorstellen, dass es wichtiger ist, die heißeste Stelle des Motorölkreislaufes im Auge zu behalten, als die des Öles in der Ölwanne.
Da können wir dann nur hoffen, dass Ford die Position des Temperaturfühlers am Zylinderkopf glücklich gewählt hat.
Hier im Bild ist es die linke Anzeige.
Wenn man aus der Ansicht mit der Pfeiltaste am Lenkrad nach unten drückt, bekommt man die Zylinderkopftemperatur auch noch als Zahlenwert angezeigt.
Wichtig bei der Öltemperaturanzeige ist doch auch, dass man dran genauer ablesen kann, wann der Motor Betriebstemperatur erreicht hat und man ihn ein bisschen höher drehen kann ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.
Dabei tut es bestimmt auch die Zylinderkopftemperatur.
@Floki
Den Motor schrotten durch zu hohe Öltemperatur wird nicht funktionieren.
Die Herren von Ford haben da was in der Software eingebaut was Leistung weg nimmt wenn es dem Motor zu heiß wird.
Guckst du hier:
Rushstang
Postleitzahl: 60389
Echtname: Marcus
Beitrag von Rushstang » 28. Jun 2018, 22:33
Ja ich hatte heute auch nochmal geprüft..
Es war die Anzeige für das Getriebe Öl.
Mea Culpa, hatte ich falsch im Kopf.
Ich habe auch mal meinen Händler heute gefragt.
Er sagte, ich solle mich nach der Zylinderkopf Temperatur richten.
Er sagte auch es ist ja kein Turbo. Bei einem Saug Motor ist die Öl Temperatur zweitrangig.
Kenne mich da zu wenig aus.
Ich dachte immer, das ist für alle Motoren wichtig. Muss ich wohl mal googeln. :)
aw812
Postleitzahl: xxxxx
Echtname: Andre
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 231 Mal
Beitrag von aw812 » 29. Jun 2018, 00:07
ZK is ja schon mal besser als Getriebe-Temp.
wenn man da auf 100° ist, noch bissl vorsichtig fahren, dann sollte da auch das Öl einigermaßen warm sein.
dark star
Postleitzahl: 49XXX
Echtname: Guido
Beitrag von dark star » 29. Jun 2018, 07:12
aw812 hat geschrieben:ZK is ja schon mal besser als Getriebe-Temp.
Das mit über 100°C wird nichts werden.
Auch nach einer Stunde normaler Fahrt kommt da nicht mehr als 92-95°C.
Zuletzt geändert von dark star am 30. Jun 2018, 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
aw812
Postleitzahl: xxxxx
Echtname: Andre
Beitrag von aw812 » 30. Jun 2018, 00:58
du weißt genau was ich damit sagen will....
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Hat sich bedankt: 409 Mal
Danksagung erhalten: 498 Mal
Beitrag von PonyWhisperer » 30. Jun 2018, 02:41
Bei genauem Hinschauen - Was soll denn nun eigentlich das Symbol Ölkännchen in Verbindung mit der Druckeinheit Bar in der mittleren elektronischen Anzeige siehe Foto oben)?
Postleitzahl: 494xx
Sonstiges: Automatik PP EU
Hat sich bedankt: 95 Mal
Danksagung erhalten: 186 Mal
Beitrag von Piet » 30. Jun 2018, 02:45
Das wird wohl der Öldruck sein.
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Beitrag von PonyWhisperer » 30. Jun 2018, 06:30
Stimmt - da war ich wohl gestern übermüdet ...! Aber - gibt es das auch im alten Mustang - kann mich gar nicht erinnern (meiner ist ja verkauft ...)?
dark star
Postleitzahl: 49XXX
Echtname: Guido
Beitrag von dark star » 30. Jun 2018, 15:57
Hier noch ein Bild, wo die Temperatur des Zylinderkopfes als Zahlenwert angezeigt wird:
Hat sich bedankt: 888 Mal
Danksagung erhalten: 781 Mal
Beitrag von derblaue » 30. Jun 2018, 16:16
@dark star
@Floki meinte mit seinem Statement "Motor schrotten" auch, dass neben keiner Öltemperaturanzeige auch kein viel wichtigerer Ölstandssensor verbaut ist :bussi:
