Domstrebe
- Pilot
- Postleitzahl: 98716
- Echtname: Björn
- Sonstiges: Kia Stinger 2.2 CrDi AWD
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 46 Mal
Re: Domstrebe
@gc33
meinst du das Problem besteht bei der Zweiholmversion von Steeda auch?
- GC-33
- Postleitzahl: 91757
- Echtname: Günter
16er Mustang GT Conv. F Code Autom. PP Magnetic-Grau - Hat sich bedankt: 8362 Mal
- Danksagung erhalten: 12778 Mal
Re: Domstrebe
...keine Ahnung Björn - ob das obere Ende des Messstabes durch die STEEDA-Domstrebe "gefädelt" werden kannPilot hat geschrieben:@gc33
- Pilot
- Echtname: Björn
Re: Domstrebe
Ok. Ich kann es auf den Fotos leider auch nicht erkennen. Ich sehe nur den Öldeckel auf der rechten (Beifahrer-)Seite des Motors. Wird darüber auch der Ölstand gemessen oder gibt es bei deinen 2011er einen extra Messstab an anderer Stelle?
Re: Domstrebe
Ich werde ebenfalls aus dem von Günter genannten Grund auf das Auto Warten und dann entscheiden.
Wenn dann kommt mir aber nur die original Silberne da rein
- GC-33
- Echtname: Günter
Re: Domstrebe
Hallo Björn,Pilot hat geschrieben:Ok. Ich kann es auf den Fotos leider auch nicht erkennen. Ich sehe nur den Öldeckel auf der rechten (Beifahrer-)Seite des Motors. Wird darüber auch der Ölstand gemessen oder gibt es bei deinen 2011er einen extra Messstab an anderer Stelle?
...das hat mit 2011er nichts zu tun
...der Ölmessstab beim Coyote-Motor befindet sich auf der Fahrerseite - in Fahrtrichtung links
- Pony
- Postleitzahl: 33604
- Echtname: Basti
- Sonstiges: GT Fastback
All in Black
BBK Exhaust
Stripes - Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Re: Domstrebe
Mal eine frage. Was ist da jetzt eigentlich dran, dass man nach der Montage der domstrebe eine achsvermessung machen sollte da man ja oben die schrauben löst?
(Achtung unwissender)
Ist der Motor kalt, gib ihm Sechseinhalb
- CruiserT
- Sonstiges: Ford Mustang Mach 1 / AT / Jet Grey - 2021
Ford Mustang 428 Cobra Jet - 1967 - Hat sich bedankt: 20 Mal
Domstrebe
Man löst nur zwei Muttern auf jeder Seite (von fünf) - hab's gerade bei mir gemacht - sollte also keine weiteren Aktionen nach sich ziehen. Und die Muttern waren nur 'handwarm' angezogen, weniger als 40Nm.
Und ja, Ölmessstab rausziehen geht bescheiden und reinschieben noch blöder ...
- Postleitzahl: 4802
- Echtname: Simon
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: Domstrebe
Aber man kann den Ölstand auch im heissen Zustand prüfen, wie ich das schon oft gemacht habe beim Grip oder Drift Event.
Wäre für michjetzt kein K.O. Kriterium. Oder messt ihr alle 20Km den Ölstand? Dann evtl. schon
. Aber ich würde das Auto mal so fahren und schaen wie es sich anfühlt.
Ich hatte diese Strebe von Anfang an im 13er Mustang. Daher weiss ich nicht, wie es sich ohne anfühlt.
Fragt sich was einem wichtiger ist. Bequemer den Ölstand prüfen, oder Optik und evtl. Fahrverhalten.
Grüsse Simon
Grüsse Simon
http://www.grip-drift.ch Immer ein Besuch wert ob als Teilnehmer oder Zuschauer, Beifahrer
- diagnostiker
- Mod im Ruhestand
- Postleitzahl: 65428
- Echtname: Clyde
- Hat sich bedankt: 317 Mal
Re: Domstrebe
Wenn es einem nicht gefällt kann man die mit nur 4x schrauben ja auch wieder ausbauen .... war bei meinem D-Kadett normale Prozedur wenn man den Luftfilter saubermachen wollte
- Mozll
- Postleitzahl: 32xx
- Sonstiges: Ford Mustang GT Fastback - Deep Impact Blue.
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danksagung erhalten: 106 Mal
Re: Domstrebe
Das Problem mit dem Ölmessstab haben ja dann die Amis erst recht....
Wenn es denen nicht Stört dann soll es mich auch nicht Stören
Jedoch einige haben sich da auch schon beklagt wenn ich mich nicht Irre....
Wer schön sein will muss eben leiden. Ich werde sie mir Bestellen
- CruiserT
Re: Domstrebe
Da stellt sich mir auch die Frage ob der Mustang im Mäusekino selbst anzeigt wenn der Ölstand zu niedrig ist. Andere Autos können das, kann der Mustang das eigentlich auch?
- spezi
- Postleitzahl: 66000
- Sonstiges: 2015 GT Fastback MT Magnetic (EU)
07/2015 - Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Domstrebe
Bei den anderen Autos hat der 'Premium'-Hersteller auch gleich noch den Ölmeßstab weggelassen, ist ja ein unwichtiges, altmodisches Bauteil -> ersetzt man besser durch einen teuren Sensor der dann auch mal für viel Geld getauscht werden muß.CruiserT hat geschrieben:Da stellt sich mir auch die Frage ob der Mustang im Mäusekino selbst anzeigt wenn der Ölstand zu niedrig ist. Andere Autos können das, kann der Mustang das eigentlich auch?
Ne laß mal, ziehe lieber den Meßstab und sehe mit eigenen Augen ob der Ölstand stimmt.
- CruiserT
Re: Domstrebe
Ich habe noch ein anderes Fahrzeug, da gibt es einen Ölmessstab sowie die Warnung im Kombiinstrument wenn der Ölstand niedrig ist. Ist das dann jetzt ein 'Über-Premiumfahrzeug'?
Ach so, und der Sensor war über 150Tkm noch nie kaputt. Und ich schätze wenn er kaputt gehen sollte kostet er nur ein paar Euro. Zumindest fände ich dies als ein sinnvolles Feature.
- spezi
Re: Domstrebe
Ich halte so einen Sensor für ein unnötiges Bauteil, dessen Funktion und vorallem Präzision ich doch durch manuelle Kontrolle prüfe.
Da gibt es viele andere Dinge die ich mir vorher am Mustang wünsche.
- Postleitzahl: 904xx
- Hat sich bedankt: 1490 Mal
Re: Domstrebe
+ 1 !spezi hat geschrieben:Ich halte so einen Sensor für ein unnötiges Bauteil, dessen Funktion und vorallem Präzision ich doch durch manuelle Kontrolle prüfe.
- Pilot
- Echtname: Björn
Re: Domstrebe
Ich habe mir die Strebe von Streeda bei CJPony bestellt. Mal schauen ob damit der Ölmessstab wirklich etwas leichter zu erreichen ist. (Aussage Webseite)
Re: Domstrebe
Wenn die montiert ist, könntest Du dann was dazu sagen, wie die zu der serienmäßigen oberen K-Strebe im Motorraum passt und vielleicht ein Detailfoto von den Domen einstellen ? Danke !Pilot hat geschrieben:Ich habe mir die Strebe von Streeda bei CJPony bestellt. Mal schauen ob damit der Ölmessstab wirklich etwas leichter zu erreichen ist. (Aussage Webseite)
- Pilot
- Echtname: Björn
Re: Domstrebe
na klar! Mir fehlen im Moment aber noch Auto und Strebe, kann noch nen Moment dauern.
- bluba
- Postleitzahl: 76530
- Echtname: Sönke
- Sonstiges: 2015 Fastback GT / Manuell / Race-Red / Premiumpaket
Re: Domstrebe
Hi!
Der Mustang hat doch zum Fußgängerschutz die anhebende Motorhaube, oder?
Darf man dann überhaupt die Domstrebe in Deutschland montieren? Da fällt der Fußgänger ja wieder viel härter.
Braucht dieses Teil dann eine ABE?
VG, bluba
VG, bluba
- diagnostiker
- Mod im Ruhestand
- Echtname: Clyde
Re: Domstrebe
Die Haube fährt hinten hoch, somit ist die wieder weit von der Strebe entfernt .... und sollte der Fußgänger die Haube so weit verformen das er die Strebe tritt ists vermutlich eh schon vorbei mit ihm. Aber alles nur ne Vermutung, die Innereien vom Pony habsch ja noch immer nicht live gesehen.
