Infos zum Thema Fanfare, Hupe, Horn
Mustang GT
Sonstiges: Mustang Fastback GT schwarz Handschalter
Danksagung erhalten: 75 Mal
Beitrag von Mustang GT » 10. Nov 2018, 11:12
da wir hier schon öffter mal über unsere Hupe diskutiert haben, habe auch ich mich mal mit dem Thema beschäftigt.
Also längjähriger Ex BMW Fahrer sind mir die schönen kernigen doppelhörner vom 7er BMW noch gut bekannt.
So muß eine Hupe klingen....
Also habe ich mal den vergleich zwischen der Fanfare vom Mustang GT und vom 7er BMW gemacht.
Ausgebaut und eine Hörprobe gemacht. Exakt genau gleich!!!
Das aller lustigste war das ich dann feststellen musste, das es die ganz gleichen Doppelhörner sind.
Mustang GT seit Juli Bj 2016
BMW 3er G20 M-Paket Bj 2020
Fendt Dieselroß F20 Bj 1954
Mustang GT
Re: Infos zum Thema Fanfare, Hupe, Horn
Beitrag von Mustang GT » 10. Nov 2018, 11:15
Natürlich kommt man dann auch auf den Gedanken was kostet denn so eine Hupe bei Ford und was bei BMW.
Echt ein mächtiger Unterschied!!!
BMW 7er = 97€
Ford Mustang = 19€
Hupe Mustang.jpg (69.4 KiB) 5443 mal betrachtet
PonyWhisperer
Postleitzahl: 50674
Hat sich bedankt: 409 Mal
Danksagung erhalten: 498 Mal
Beitrag von PonyWhisperer » 10. Nov 2018, 13:40
Hast Du eine Bezugsquelle für die Ford Hörner?
Ich benötige welche für meinen BMW! :Dauerlache:
Danke & Gruesse
Cayuse
Postleitzahl: 71032
Hat sich bedankt: 427 Mal
Danksagung erhalten: 899 Mal
Beitrag von Cayuse » 10. Nov 2018, 17:13
Mustang GT hat geschrieben:Natürlich kommt man dann auch auf den Gedanken was kostet denn so eine Hupe bei Ford und was bei BMW.
BMW 7er = 97€
Ford Mustang = 19€
Dann nichts wie 100 Stk. bestellt und ab ins 7-er-Forum und dort zum Sonderpreis von 60,- Euro anbieten :ROFL:
optifoen
Postleitzahl: 67117
**Golf 2 GTI 16V (KR)**
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Beitrag von optifoen » 10. Nov 2018, 20:54
Hallo.
Habe mir gerade eben dieses Teil bestellt:
https://www.ebay.de/itm/Stebel-Nautilus ... 1438.l2649
Es ist eine Kompressorfanfare von Stebel mit Zulassung. Sie ist sehr kompakt und reagiert deshalb sofort, wenn man die Hupe betätigt. Ich habe diese schon über Jahre in unserem Fiat Grande Punto verbaut, sie ist betriebssicher und sie hat einen sehr lauten und durchdringenden Ton.
Allerdings werde ich diese nicht am Montageort unserer Originalhupen befestigen, sondern werde sie direkt hinter dem oberen Frontgrill montieren. Dann kann sie auch schön nach vorne heraus föhnen! :headbang:
Ich werde Euch über den Einbau berichten.
Gruß Bernd
Wie sagte schon mein Opa:
PETE089
Postleitzahl: 809
Echtname: Peter
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 65 Mal
Beitrag von PETE089 » 10. Nov 2018, 21:44
Grüße Peter
Mein Projekt
dtmdriver
Postleitzahl: 79639
Echtname: Matthias
Kawasaki Z900
KTM Duke 390
Ford Fiesta ST MP215
Toyota Avensis 2.0
Hat sich bedankt: 2159 Mal
Danksagung erhalten: 769 Mal
Beitrag von dtmdriver » 10. Nov 2018, 22:19
Da muß aber der Doppelhonk beim Schlüsselentfernen aus dem Auto bei laufendem Motor deaktiviert werden :ROFL:
Ich glaub die „ brauche“ ich auch :grins:
Dtmdrivers Eleanor
Hat sich bedankt: 888 Mal
Danksagung erhalten: 781 Mal
Beitrag von derblaue » 11. Nov 2018, 10:46
@optifoen
Achte aber auf die Stromaufnahme. Falls die mehr Ampere zieht als Serie wäre ein zwischengeschaltetes Relais sicher nicht verkehrt. Die heutige Steuerungselektronik dürfte empfindlicher sein als früher so ein einfacher Hupenkontakt im Lenkrad (und auch da hatte ich schon Relais und ext. Sicherungen verbaut)
Postleitzahl: 494xx
Sonstiges: Automatik PP EU
Hat sich bedankt: 95 Mal
Danksagung erhalten: 186 Mal
Beitrag von Piet » 11. Nov 2018, 11:04
Die Hupen im Mustang laufen schon über ein Relais und sind mit 20 Ampere abgesichert.
Beitrag von derblaue » 11. Nov 2018, 11:42
... das sollte reichen :Devil:
optifoen
Postleitzahl: 67117
Beitrag von optifoen » 11. Nov 2018, 20:08
Danke Piet!
Genau das habe ich auch schon aus dem Schaltplan herausgesucht. Die Fanfare sollte mit 18A Stromaufnahme noch problemlos über die Originalverkabelung betrieben werden können.
Gruß Bernd
Mustang GT
Beitrag von Mustang GT » 14. Nov 2018, 09:52
Ich habe die Standard Hupen jetzt mal gemessen 6,5 Ampere.
Postleitzahl: 41352
Echtname: Micha
Hat sich bedankt: 199 Mal
Danksagung erhalten: 248 Mal
Beitrag von Mike » 19. Nov 2018, 17:45
Mustang GT hat geschrieben:Ich habe die Standard Hupen jetzt mal gemessen 6,5 Ampere.
... ich kannte da immer nur die Maßeinheit Körbchengröße :oops: :schock:
sorry für's OT, aber der musste sein ;)
LG Micha
optifoen
Postleitzahl: 67117
Beitrag von optifoen » 13. Dez 2018, 19:28
So, geschafft!
Die Kompressorfanfare ist eingebaut. Die letzten 2 Tage hatte ich vormittags etwas Zeit das Projekt zu Ende zu bringen. Was soll ich sagen? Es hat sich gelohnt! Das Ding föhnt wirklich Alles aus dem Weg. :headbang:
Platziert habe ich die Fanfare im Bereich des oberen Kühlergrills. Ich habe allerdings nicht die Stromversorgung der originalen Hupen verwendet, sondern eine separate Plusleitung mit eigener Absicherung und ein Massekabel gelegt.
In Kürze poste ich noch die selbstverständlich dazu gehörende Einbauanleitung mit allen Details.
Gruß Bernd
optifoen
Postleitzahl: 67117
Beitrag von optifoen » 14. Dez 2018, 20:25
Die Einbauanleitung der Kompressorfanfare ist jetzt online! :Banane:
https://mustang6.de/viewtopic.php?f=37&t=11613
Gruß Bernd
