Reifendruck
dampf1912
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 192 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von dampf1912 » 19. Apr 2021, 19:31
... und 3,4bar bei den Serien-MICHELIN pneus definitiv zu viel, den daß ist die Berstgrenze!
Mir pers. reichen im kalten Zustand gemessen die vorgeschriebenen 2,2bar den dieser Druck wandert in der kalten Jahreszeit bei normaler Fahrweise relativ schnell auf 2,5bar. Dies ist generell für alle PKW-Reifen das goldene Mittel ohne etwas falsch zu machen oder vorzuschädigen. Ich habe letztes Jahr bei einer längeren Autofahrt(BAB) spasseshalber im kalten Zustand auf 2,5bar erhöht, dann war ich laut display ruckzuck auf 3bar & auf der BAB mit Bodenwellen bei hoher Geschwindigkeit war dies nicht mehr lustig(Sprungschanzeneffekt)! Aber jedem das Seine. :Winkhappy:
Dieter :Drive:
dtmdriver
Postleitzahl: 79639
Echtname: Matthias
Kawasaki Z900
KTM Duke 390
Ford Fiesta ST MP215
Toyota Avensis 2.0
Hat sich bedankt: 2159 Mal
Danksagung erhalten: 773 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von dtmdriver » 19. Apr 2021, 20:59
Dunkelelf hat geschrieben:
19. Apr 2021, 07:44
2,1 :RTFM: ist zu wenig.
Mit so wenig Luftdruck schwimmt er hinten natürlich.
Außerdem hast du weniger Kurven GRIP.
Und durch das walken wird der Reifen zu heiß.
Naja, die Vorgabe ist ja 2,2bar (fahre Seriendimension 19")
Schwimmen tut er eigentlich nicht, ich hatte bei Lastwechseln eher das Gefühl, daß der Reifen "einknickt" oder eine zu weiche Karkasse hat, so in die Richtung.
Könnte aber auch daher rühren, daß an der Vorderachse noch der Conti Sportcontact 6 ist. Da reicht schon, wenn der eine stabilere Karkasse hat, um das Gefühl auszulösen. (Ich weiß, macht man nicht, aber Unfall mit Reifenschlitzer... und noch 2 neue vorne war nicht drin)
Zu heiß ist nichts geworden, seh ich ja am steigenden Luftdruck, im Vergleich zum alten Conti 5 an der Hinterachse ist die Temperatur (bzw. der Druck) aber wenigstens gestiegen.
Bin bisher aber noch nicht viel gefahren. Werde es beobachten und berichten.
Ob ich zuviel oder zuwenig Druck habe, zeigt sich leider erst wenn er abgefahren ist. Gleichmäßig, dann ok.
Beim Conti bin ich mit 2,0 gefahren, absolut gleichmäßig abgefahren.
Der Grip war aber gefühlt sehr gut. Hab einen Launchcontrolstart mit 3000 UPM gemacht, das war zu wenig Drehzahl bzw. zu wenig Schlupf um gut wegzukommen, da war beim Conti5 schon ordentlich Traktionsverlust.
Dtmdrivers Eleanor
Hat sich bedankt: 888 Mal
Danksagung erhalten: 782 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von derblaue » 19. Apr 2021, 21:07
Sieht man falschen Luftdruck an modernen Niederquerschnittsreifen überhaupt?
Ich fuhr früher auf meinen BMWs die 255er bzw 265er Serie 35 hinten mit 2,9 bar. Die liefen absolut gleichmäßig ab. Das einzige Problem(chen) war, dass ich die wahrscheinlich nicht warm bekam und dann beim Serpentinen Räubern vermehrt Rubbeln hatte.
Und bei den hier oft geposteten Luftdruckempfehlungen handelt es sich oft (nicht immer) um Mindestluftdrücke, die gerne auch höher eingestellt werden dürfen,
aw812
Postleitzahl: xxxxx
Echtname: Andre
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 231 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von aw812 » 20. Apr 2021, 03:37
Ich habe continental gebeten mir die Drücke für den SpC 6 in 265/35 und 295/30 zu ermitteln.
unter Angabe der Achslasten und Vmax kam je 2,3bar Mindestdruck raus. Habe mal 2,5 rundum eingestellt.
Re: Reifendruck
Beitrag von derblaue » 20. Apr 2021, 06:47
Danke für die Bestätigung, dass auch hier MINDESTluftdruck steht :clap:
alter Germane
Postleitzahl: 091--
Echtname: Rolf
Hat sich bedankt: 129 Mal
Danksagung erhalten: 58 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von alter Germane » 20. Apr 2021, 17:57
dampf1912 hat geschrieben:
19. Apr 2021, 19:31
... und 3,4bar bei den Serien-MICHELIN pneus definitiv zu viel, denn das ist die Berstgrenze!
Ich habe extra nochmal kurz quergelesen, wer hier etwas von 3,4bar Luftdruck geschrieben hatte..... Muß wohl weg sein der Beitrag. :ugeek: Ich habe nichts gefunden.
Und ja, 3,4 bar sollten doch etwas reichlich sein. Aber bersten wird Dir der Reifen mit 3,4 bar definitiv nicht. Da wird es erhebliche Sicherheitsgrenzen geben. Meiner bescheidenen Meinung nach wird ein Reifen nichtmal bei 5 bar zerbersten! Ist ja kein Luftballon. Irgendwann wird er über die Felge "huppen" aber nicht gleich platzen.
Rolf
Lieber V8 als Hartz IV.
dampf1912
Re: Reifendruck
Beitrag von dampf1912 » 20. Apr 2021, 19:51
alter Germane hat geschrieben:
20. Apr 2021, 17:57
19. Apr 2021, 19:31
Rolf
... kannst es ja i.d.Praxis mal ausprobieren mit 3,4bar "kalt" bei den Serien-MICHELIN`s zu fahren & dann im Hochsommer nach vmax. berichten. Viel Spaß+Glück! :Banane:
Dieter :Drive:
Re: Reifendruck
Beitrag von derblaue » 20. Apr 2021, 19:54
... da passiert Nichts. Mit 3,4 werden die kein bißchen warm :Devil:
AufWunschGelöscht81
Mustang: 1964 - 1973
Hat sich bedankt: 54 Mal
Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von AufWunschGelöscht81 » 20. Apr 2021, 22:02
Solange man im normalen Straßeneinsatz mit seriennahen Fahrwerkseinstellungen (Spur, Sturz) fährt, ist der Serienluftdruck, der auch nur ein Kompromiss ist, erstmal nicht so verkehrt.
Einfach mal z. B. 2,8 bar kalt bei den PS4S für jeden Einsatzzweck ist mit Sicherheit alles andere als optimal und wohl mehr stochern im Nebel.
Wer es besser machen will, dem würde ich das Buch vom Wolfgang Weber empfehlen!
Dunkelelf
Postleitzahl: 58840
Sonstiges: 1800 Intruder,
Civic 440 Nm
Hat sich bedankt: 277 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von Dunkelelf » 21. Apr 2021, 07:55
Habe beim Reifenfachhandel nachgefragt.
Wenn ein Reifen montiert wird so benötigt man je nach Hersteller und Felge bis zu 8 Bar um den Reifen mittels Luftdruck über den Hump der Felge zu Pressen.
Bersten wohl erst bei 16 Bar , aber ich möchte nicht in der Nähe sein wenn das passiert
Hopfenfeuer
Postleitzahl: 76872
Echtname: Roland
Sonstiges: (US) Autom. Fox-Catback
Hat sich bedankt: 31 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von Hopfenfeuer » 21. Apr 2021, 10:32
M-Driver
Postleitzahl: 53xxx
Echtname: Oliver
Mustang: Vor 2015
Danksagung erhalten: 73 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von M-Driver » 23. Apr 2021, 15:46
Wer fährt denn den Michelin Pilot Sport 4S in 285/35 20 Zoll. Würde hier gerne mal den optimalen Luftdruck hinten für max. Traktion wissen, da ich massive Traktionsprobleme habe. Unter 100 km/h kann ich die Mehrleistung (Kompressor) überhaupt nicht auf die Straße bringen. Wheel Hop habe ich nicht, aber eben seitliches Wegschmieren ohne Ende in jedem Fahrmodus. Warm komme ich auf 2,6 Bar rundum, kalt müsste ich tatsächlich mal checken, glaube es sind 2,4. Kann ich unter 2,2 bar rundum gehen im sportlichen Landstraßenbetrieb oder ist das die unterste Grenze?
alter Germane
Postleitzahl: 091--
Echtname: Rolf
Re: Reifendruck
Beitrag von alter Germane » 23. Apr 2021, 23:36
M-Driver hat geschrieben:
23. Apr 2021, 15:46
Darf ich raten? Rund 700 PS? Dann würde ich mal über breitere Reifen (335er oder ähnlich) nachdenken. Da dürften, meiner bescheidenen Meinung nach, 285er vielleicht etwas zu schmal sein.
Vielleicht läßt sich ja mit einem bestimmten Luftdruck bei Deiner Reifengröße noch was optimieren. Probiere es doch einfach aus. Fange z.B. bei 2,0bar an (meiner Meinung nach zu gering) fahre Probe und erhöhe jeweils an der gleichen Luftzapfsäule immer um 0,1bar. Auf diese Art kommst Du vielleicht auf ein einigermaßen zufriedenstellendes Ergebnis.
Aber ich befürchte, bei um die 700PS sind deutlich breitere Reifen auf der Hinterachse mit entsprechenden Felgen Pflicht.
Aber das sind nur meine Gedanken. Sicherlich gibt es hier ein paar Ponyreiter, die einen Kompressor nachgerüstet haben und Dir weiterhelfen können. Der Shelby mit 771PS hat ja meines Wissens auch 335er Reifen drauf. Dieser SuperMustang hätte mit 285ern bestimmt auch Dein Problem.
Viel Erfolg
Rolf
Re: Reifendruck
Beitrag von derblaue » 24. Apr 2021, 07:41
Irgendwann macht doch JEDER Reifen die Grätsche. Selbst Formel1-Renner dreht es weg ...
M-Driver
Postleitzahl: 53xxx
Echtname: Oliver
Mustang: Vor 2015
Re: Reifendruck
Beitrag von M-Driver » 24. Apr 2021, 12:57
23. Apr 2021, 23:36
23. Apr 2021, 15:46
Viel Erfolg
Rolf
Ja, ich fürchte darauf wird es hinaus laufen. Aber ich wollte erstmal schauen, was ich maximal aus der aktuellen Rad-Reifenkombination heraus holen kann. Welche Felgenbreite und ET brauche ich denn für eine 335/?? Kombination? Und passt das überhaupt noch an der Standard GT?
AufWunschGelöscht81
Re: Reifendruck
Beitrag von AufWunschGelöscht81 » 24. Apr 2021, 16:42
@M-Driver
Wieviel Sturz und Spur hast Du aktuell auf der Hinterachse?
M-Driver
Postleitzahl: 53xxx
Echtname: Oliver
Mustang: Vor 2015
Re: Reifendruck
Beitrag von M-Driver » 24. Apr 2021, 17:53
Lumitec hat geschrieben:
24. Apr 2021, 16:42
@M-Driver
Du fragst Sachen! ;)
AufWunschGelöscht81
Re: Reifendruck
Beitrag von AufWunschGelöscht81 » 24. Apr 2021, 19:08
Auch auf die Gefahr hin, dass mich Waldo dafür steinigen wird, würde ich bei der Achsgeometrie in deinem speziellen Fall in diese Richtung gehen:
Vorderachse: Gesamtspur 0°04' Sturz -1°15'
Hinterachse: Gesamtspur 0°22' Sturz -1°00'
dampf1912
Re: Reifendruck
Beitrag von dampf1912 » 24. Apr 2021, 21:02
Leute kommt mal wieder zum Thema zurück, es geht hier um REIFENLUFTDRUCK für best performance, heißt gleichmäßige Abnutzung bei bestem Fahrkomfort, da sollte der korrekt eingestellt Sturz+Spur Grundvoraussetzung sein!
INFO: Habe heute eine längere Strecke auf Überland & BAB absolviert: Bei kalt 2,2bar auf den Serien-MICHELIN pneus, ging der Überdruck auf 2,6bar bei Tamb=20°C! D.h. im Hochsommer bei Tamb=30-35°C geht der Druck auf ca. 3bar!
Für meine Verhältnisse sind 2,2bar kalt absolut ausreichend, ohne den Fahrkomfort einzuschränken. :ROFL:
Dieter :Drive:
manajah
Danksagung erhalten: 17 Mal
Re: Reifendruck
Beitrag von manajah » 26. Mai 2021, 12:57
Was ist bei euch die Definition von "kalt"?
Für mich bedeutet bspw. 2,3 bar kalt dass die Reifen kalt sind also mindestens 1 Stunde gestanden sind und bei einer Außentemperatur zwischen 15 und 20 Grad.
Da fahre ich die michelin pilot sport 4 kalt vorne 2,4 und hinten 2,3 bei mäßiger Außentemperatur von 18 Grad. Unter 2,3 bin ich nur im März April gefahren als es noch scheiße kalt war da waren so 2,1 am besten. Jetzt bei mäßigen 15 bis 20 Grad sind 2,3 bzw. 2,4 vorne für mich am oprimalsten. Im. Hochsommer bei 25 bis 30 Grad Außentemperatur würde ich korrigieren dass ich wieder im kalt Zustand bei 2,3 bis 2,4 lande. Bei zügiger längerer Tour würde ich max bis 2,7 zulassen, geht er höher Luft ablassen. Finde der pilot sport 4 arbeitet bei seriendimensionen 19 Zoll zwischen 2,3 und 2,7 sehr gut und stabil. Höher würde ich definitiv nicht gehen und niedriger nur wenn die Außentemperaturen unter 7 Grad gehen dann sind 2, 1 kalt perfekt
